金属缠绕垫能对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整,特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件,广泛用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。 金属缠绕垫是金属带和非金属带螺旋复合绕制而成的一种半金属平垫片。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。通过改变垫片的材料组合,可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。它的应力补偿能力强。在温度、压力波动频繁的工位上,密封性能稳定、可靠。密封性能优良。对与垫片接触的法兰密封而的表面精度要求不高。安装方便,垫片预紧压力较低。 金属缠绕垫的使用规则须知: 1.在高温、深冷或冷热频繁交变、振动较大、强腐蚀介质等恶劣工况条件下,用于平面法兰和凸面法兰的垫片好加装合理材料的内环。 2.不能用地材质垫片取代高材质垫片。避免材料腐蚀、磨蚀或其它原因造成垫片失效。 3.垫片的缠绕部分必须介于法兰密封面之间,不可随意加宽缠绕部分的宽度,这样势必影响螺栓的压紧力,从而影响垫片的密封性能。 4.基本型垫片不要用在凹凸面法兰上,这是因为基本型垫片在法兰轴向压紧力作用下,垫片内圈焊点容易开焊,从而导致垫片失效。 |
