玻璃转子流量计安装需要注意的问题
发表于:2026-10-26 09:07:37|本帖共 569 字 4222
       玻璃转子流量计是一种常用的侧来那个仪器,广泛的应用于化工、石油、医疗、食品、环保等多个领域当中。用户在购买玻璃转子流量计以后安装时如果不注意是会造成很多的故障产生的,所以玻璃转子流量计安装时需要注意的问题是很重要的,那么具体要注意哪些方面呢,下面小编就来具体介绍一下吧。 1、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 2、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,精确度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 3、安装时需避免转子流量计受过大的外力伤害,如压扭等力。 4、新装的管路应冲洗干净。 5、必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。 6、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。 7、转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。 8、要想得到精确的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上。 9、使转子流量计的最小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。
