臭氧因为化学性质活泼具有很强的氧化性,可直达细胞核内部,破坏细胞壁以细胞核迅速杀死病毒;与紫外线消毒和化学药剂消毒相比,臭氧有着得天独厚的优势,逐渐成为主流。
臭氧具有杀菌消毒、脱色、消除臭味、保障食品药品安全等重要作用,可有效促进生产、提高我们的生活质量。来源稳定的臭氧要通过臭氧发生器才能产生。
按照冷却方式的不同,臭氧发生器可分为多种,水冷臭氧发生器是其中之一。工业臭氧发生器的臭氧发生量较大,一般为大型臭氧发生器,这种发生器多用水进行冷却。
臭氧发生器在产生臭氧的过程中,会产生热量,使机器内部的温度升高。而较高的温度会分解臭氧,促使臭氧还原成氧气,降低臭氧的发生量。所以,在生成臭氧的过程中,必须对臭氧发生器进行冷却,才能稳定并提高臭氧的发生量。
臭氧发生器的冷却方式包括风冷、水冷两种。工业臭氧发生器多为中大型臭氧发生器,常用水冷方式进行冷却。
在设计和使用工业臭氧发生器的过程中,必须遵循相关规则,才能获得高产量的臭氧,才能保障臭氧发生器正常运行。这些规则主要包括以下几方面——
1.臭氧发生器内的气体中不可含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应的物质,这些物质会对臭氧发生器产生损害,且可能引发爆炸等安全事故。
2.在设计水冷臭氧发生器时,要防止大量水进入发生器内部的可能性。如果水封供气压缩机用的浮阀或空气干燥器上的凝结水阀阻塞卡住,谁都会进入臭氧发生器电晕室内,继而导致电晕集中、高电流密度和局部电介体发热,导致介电体过早失效。
3.合理控制供气压力的变化。气压会影响电晕功率诱导和跨越介电体所加电压,大范围压力变化将导致发生器运行不可靠。超出电晕功率范围,会导致熔断器或自动断电器断开。如果超出外加电压峰值,还将造成介电体过早失效。
