数控车床刹车片的功能
发表于:2026-10-25 14:25:03|本帖共 731 字 4318
       数控车床中的零部件比较多,每一个部件都起到了非常重要的作用。数控车床的刀具具有半径补偿功能,这一功能就是可以对刀具的加工误差进行补偿,也就是一种精加工的方式。数控车床的工作原理比较复杂,我们还需要好好地了解一下。 刀具半径补偿功能 如果直接按工件轮廓线编程,在加工工件内轮廓时,实际轮廓线将大了一个刀具半径值;在加工工件外轮廓时,实际轮廓线又小了一个刀具半径值。使用刀具半径补偿的方法,数控系统自动计算刀具中心轨迹,使刀具中心偏离工件轮廓一个刀具半径值,从而加工出符合图纸要求的轮廓。利用刀具半径补偿的功能,改变刀具半径补偿量,还可以补偿刀具磨损量和加工误差,实现对工件的粗加工和精加工。 刀具长度补偿功能改变刀具长度的补偿量,可以补偿刀具换刀后的长度偏差值,还可以改变切削加工的平面位置,控制刀具的轴向定位精度。 固定循环加工功能应用固定循环加工指令,可以简化加工程序,减少编程的工作量。 子程序功能如果加工工件形状相同或相似部分,把其编写成子程序,由主程序调用,这样简化程序结构。引用子程序的功能使加工程序模块化,按加工过程的工序分成若干个模块,分别编写成子程序,由主程序调用,完成对工件的加工。这种模块式的程序便于加工调试,优化加工工艺。 再生制动 再生制动(Regenerative braking) 亦称反馈制动,是一种使用在电动车辆上的制动技术。在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热。 能耗制动 所谓能耗制动,即在电动机脱离三相交流电源之后,定子绕组上加一个直流电压,即通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
