工业皮带是工业实际操作中的一种设备,根据不同的使用环境,工业皮带会有很多种类及规格型号。那不同种类的工业皮带规格是怎么表示的呢? 1、分层工业皮带常用表示方法:以NN200 1000t6(6+3)为例,NN200表示的是尼龙200型,1000-表示带子的宽度,6-表示尼龙布层数,(6+3)-表示工业皮带上下覆盖胶分别有6毫米和3毫米厚. 2、钢丝绳芯工业皮带常用表示方法:以ST1000 H 1000,4.0-6.0-6.0 为例:ST1000-表示的是强度规格,为1000N/mmH-表示的是覆盖胶的性能级别1000-表示的产品的宽度,单位mm 4.0-表示的是钢丝绳的直径,单位mm6.0-6.0-表示的是上下覆盖胶的厚度,单位mm3。 整芯工业皮带的表示方法:一般煤矿用PVC和PVG整芯阻燃工业皮带用强度级别和带子的宽度来表示。强度级别一般分为:4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和到16级带,分别对应的强度为:680S、800S、1000S、1250S、1400S、1600S、1800S、2000S、2240S、2500s、2800S、3100S 和3400S。 工业皮带的宽度一般为:500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm等。 以上就是工业皮带规格的一些表示方法,希望大家在购买的时候多注意规格,因为不同的工作环境下,需要购买的工业皮带规格也是不一样的。
