氢燃料电池供气系统知识分享:关于氢气和燃料电池的九问九答
发表于:2026-10-25 13:55:01|本帖共 1,537 字 751
       氢燃料电池供气系统氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢分解成氢离子和电子,氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极),而电子是不能通过质子交换膜的,这个电子,只能经外部电路,到达燃料电池阴极板,从而在外电路中产生电流。电子到达阴极板后,与氧气和氢离子重新结合为水。由于供应给阴极板的氧,可以从空气中获得,因此只要不断地给阳极板供应氢,给阴极板供应空气,并及时把水(蒸气)带走,就可以不断地提供电能。燃料电池发出的电,经逆变器、控制器等装置,给电动机供电,再经传动系统、驱动桥等带动车轮转动,就可使车辆在路上行驶。与传统汽车相比,燃料电池车能量转化效率高达60~80%,为内燃机的2~3倍。燃料电池的燃料是氢和氧,生成物是清洁的水,它本身工作不产生一氧化碳和二氧化碳,也没有硫和微粒排出。因此,氢燃料电池汽车是真正意义上的、的车,氢燃料是的汽车能源!
  燃料电池汽车的供氢系统主要包括,储气瓶,压力表,空气滤清器,空气压缩机,减压器以及阀门和管路。
  1、氢燃料电池供气系统燃料电池如何发电?
  与电池类似,燃料电池通过电化学反应产生电,其产生电而没有任何燃烧。与电池不同,燃料电池不会用完和无需充电,并且只要提供恒定的燃料和氧气源,就会持续提供电力。
  2、燃料电池产生什么?
  燃料电池通常使用氢产生电并且仅仅发出水和热。对于聚合物电解质膜(PEM)燃料电池,将氢气进料到燃料电池的一侧,并将氧气进料到另一侧。氢离子穿过膜并与另一侧上的氧反应以形成H 2 O(或水)并产生电。
  3、什么时候发明了个燃料电池?
  威尔士的科学家威廉·罗伯特·格罗夫爵士在1839年被发明燃料电池。但是,这项技术直到20世纪60年代才被商业化使用。
  4、你如何提高燃料电池系统产生的电量?
  单个燃料电池产生大约一伏的功率。为了增加产生的电量,将单个燃料电池组合以产生燃料电池堆。根据应用,燃料电池堆可能仅包含几个电池,例如当用于便携式发电用于笔记本电脑或其他消费电子产品时,或者几百个单独的电池,例如当用于为乘用车辆供电时。
  5、什么时候燃料电池首先在太空中使用?
  NASA首先在1965年使用二氧化碳燃料电池在双子座5任务期间向车载电子装置供电,打破了世界上载人航天飞机的耐久性记录。燃料电池不仅提供电力,而且为宇航员提供水。这项技术得到改进,并用于所有随后的载人太空任务,包括阿波罗和航天飞机方案。
  6、个要通过认证的燃料电池电动车是什么?
  雪佛兰Equinox燃料电池车
  福特福克斯燃料电池车
  通用汽车公司在1966年开发了个可公共驱动的燃料电池电动汽车。然而,2002年,本田FCX是一个获得政府认证的燃料电池车辆。目前生产的三种燃料电池车辆:本田清晰,丰田未来和现代图森燃料电池电动车。
  7、你燃料电池电动车如何加油?
  将车辆插入充电站
  将氢气直接泵入罐中
  将天然气泵入罐中以产生氢气
  为了补充燃料电池电动车辆,您将氢气从氢气加注站直接泵入罐中。燃料电池电动车辆可以在一个氢气罐上具有超过300英里的行驶范围。由于燃料电池系统的效率是内燃机的两倍以上,因此您需要一半的氢气量。
  8、哪个国家有最多的加氢站?
  在加利福尼亚已经有50多个加氢站(其中20个是公共站),资金到位计划建设为100个。东北部也有加氢站计划,8个州之间达成协议,承诺将到2025年,包括FCEV在内的330万辆车辆。
  9、已知宇宙质量中有多少是由氢构成的?
  氢是宇宙中的元素。大约75%的物质由氢构成。
  以上就是沃飞科技为大家分享的氢燃料电池供气系统关于氢气和燃料电池的九问九答。深圳沃飞科技有限公司专业提供氢燃料供气系统,氢能源电池供气系统 氢燃料电池供气系统等一站式整体解决方案,:0755-27919860
