平凉自动喷砂机-轮胎模具专用手自一体喷砂机-模具喷砂
发表于:2026-10-25 12:11:16|本帖共 2,231 字 1675
       本文围绕模具、喷砂、工件、清理、喷砂机、转台、喷枪、设备、轮胎、转盘有关词展开编写的关于平凉自动喷砂机-轮胎模具专用手自一体喷砂机-模具喷砂的相关文章,仅供大家了解学习。
  轮胎模具喷砂设备主要技术参数:
  1)模具直径1600mm
  2)模具高度为500mm。
  3)模具重量:千克
  4)研磨材料规格:玻璃砂
  5)清洁整个轮胎模具所需时间:10 ~ 15分钟。
  设备使用准确度
  1)磨料喷洒均匀连续,去污效果好;
  2)清洗后模具的光洁度和清洁度符合甲方的工艺要求;
  3)磨料均匀连续喷涂时,不得损伤模具的图案和字体。
  设备描述(功能描述或技术描述)
  工件运行过程
  上部进入加工位置,下部喷砂吹干净。
  1)接通电源和压缩空气源;
  2)主机亮起,根据待加工工件的尺寸,调整喷枪的高度和角度并紧固;
  3)将装载的工件移至机舱;
  4)启动排气除尘电机;
  5)关闭所有设备门;
  6)打开小车转盘旋转电机和喷枪摆动电机;
  7)打开喷砂按钮;
  8)喷砂,转盘转速可根据实际情况变频调节;
  主要设备结构
  主要由主机喷砂室、转盘旋转机构、喷枪摆动机构、小车、电控系统等组成。
  轮胎模具喷砂设备主要技术参数:
  1)模具直径1600mm
  2)模具高度为500mm。
  3)模具重量:千克
  4)研磨材料规格:玻璃砂
  设备使用准确度
  1)磨料喷洒均匀连续,去污效果好;
  设备描述(功能描述或技术描述)
  工件运行过程
  上部进入加工位置,下部喷砂吹干净。
  1)接通电源和压缩空气源;
  3)将装载的工件移至机舱;
  4)启动排气除尘电机;
  5)关闭所有设备门;
  7)打开喷砂按钮;
  主要设备结构
  轮胎模具喷砂清理技术说明
  1.这是一台全自动模具喷砂机,用于清理两半模具和活动模具的轮胎模具表面。模具喷砂机包括两个电机驱动的水平转盘,每个转盘设计为承载每个半模重量为2T,直径为560mm,直径为1600mm,高度为600mm的工件。两个转盘安装在链条和链轮驱动车辆上。
  2.清洁模具时,操作员使用起重机将模具的两半或可移动模具放置在其中一个转盘上。安装后,操作员开始将模具送入清洗箱。只有当所有喷嘴回到初始位置时,转盘才能自由移动。否则,系统无法移动台车。当模具移动到清洗中心时,操作员通过屏幕输入模具的代码并开始循环。
  3.有四个喷嘴用于清洁模具,三个喷嘴用于清洁胎面区域(以一定角度清洁接缝、凹槽和胎面的前后),一个喷嘴用于清洁侧壁和胎圈。清洁循环完成后,有两个空气清洗喷嘴吹走残留在模具清洁区域的砂粒。喷嘴移动的长度和速度由PLC控制。操作员需要通过触摸屏输入模具的代码。当清洗一个模具时,操作员可以装载/卸载另一个模具。
  4.吹塑周期完成后,操作人员将清洗过的模具移至清洁室,而未清洗的模具进入清洁室。
  自动喷砂机-轮胎模具专用手自一体喷砂机
  一、喷砂机的主要用途
  1.清洁和强化零件的外表面;
  2.夹具和材料的清洁和加固;
  3.电镀、氧化和喷漆前零件的表面清洁;
  4.清除桶、管、盘、罐和器皿表面的污染物;
  5.工具、模具、管道、板材和操作部件的清洁;
  6.玻璃模具、橡胶模具、金属铸件和挤压件的表面清洁;
  7.修补焊缝;
  8.工件表面上釉;
  9.去除工件表面的氧化皮,加工时合并后去除色差(铸锻件);
  10.清理大型涡轮机、发动机铸件或复杂的小零件;
  11.发动机保养时清洗零件(如气缸体、活塞和火花塞);
  12.清洁电刷、接触器和接线技术的表面,以提高导电性;
  13.羊皮纸和其他艺术品的清洁和保存;
  14.清除工件表面的旧漆和杂质。
  售后服务:
  1:产品质量免费保修一年(易损件除外),产品维护。
  2.全国24小时到达现场维修。
  3.为产品更新、功能改进和非校准提供咨询服务平台。
  4.建立表面喷砂和抛丸设备的产品、易损件和易耗品仓库,以满足用户维修更换的需要。
  5:。
  自动喷砂机-轮胎模具专用手自一体喷砂机
  本文分享了平凉模具喷砂相关于自动喷砂机-轮胎模具专用手自一体喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
  青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。
