气动量仪的使用方法介绍
发表于:2026-10-25 10:24:03|本帖共 626 字 4529
       气动量仪使用方法以气动量仪常见故障、产生原因及排除方法以及使用过程还要注意如下事项:净化气源是确保气动量仪正常使用的重要条件,所以应该在量仪所带过滤器之前再加上容量更大些的过滤
  装置,并经常放水和更换、清洗过滤元件。另外,还应注意气源压力不要低于3kgf/cm2;避免将量仪放在太阳直射的地方和温度变化很大的地方;注意及时更换塑料管;在关闭进气阀后又重新打开时,应用标
  准件重新校对一-次零位和倍率;在量仪的有效示值范围选择量仪测头的测量间隙不得大于测量间隙。气动量仪由气动长度传感器、指示器(表)、空 气过滤器和稳压器组成的长度测量工具。使用气动量仪能
  进行不接触测量,测量的效率很高。适用于在大批量生产中测量内、外尺寸,也可用于测量孔距和轴孔配合间隙。
  测量原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流信号,通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;或通过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值, 称为电
  子柱式气动测量仪。气动量仪是一种可以多 台拼装的量仪,与不同的气动测头搭配,可以实现多种参数的测量。
  气动量仪由于其本身具备很多优点,所以在机械制造行业得到了广泛的应用。气动内径测头结构简单很适宜用于孔径测量。它可以测量直径为1.5毫米的小孔。气动量仪的示值范围较小,一般为+20 ~ +100
  微米。按示值范围不同,常见的分度值有0.5微米、1微米和 2微米等几种。允许误差一般不大于一 一个分度值。 气动量仪主要分为压力式和流量式两类。
