发表于:2026-10-25 10:07:23|本帖共 1,839 字 2508
VC-A型
混凝土拌合物数显维勃稠度仪
砼拌合物数显维勃稠度试验仪技术参数:
1.震动频率50±3Hz 2.电机0.25千瓦380V 3.空载振幅0.5±0.1mm
壁厚约3mm 底部壁厚约7mm
配重砝码两块,共重8700g
混凝土维勃稠度仪操作规程 1、把混凝土维勃稠度仪放置在坚实水平的基面上,用湿布把容器、坍落筒、喂料斗内壁及其他用具擦湿。砼拌合物数显维勃稠度仪的研发制造,保证了砼拌合物数显维勃稠度仪的出厂品质。
2、把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀的装入筒内,每层高度在捣实后大致为坍落筒筒高的三分之一,混凝土塌落度仪每次用捣棒插捣25次,插捣由外向中心进行,应插捣均匀。砼拌合物数显维勃稠度仪插捣二层和顶层时,捣棒应插透本层并使刚刚插入下一层,浇灌顶层时,混凝土应灌满到高出坍落筒,此过程中如混凝土沉落到低于筒口则应随时添加保持高于筒顶,顶层插完后,刮去多余的混凝土用抹刀抹平。 3、把喂料斗转离,小心并垂直提起坍落筒。此时要注意不使混凝土试件产生横向扭动。 4、把透明盘转到混凝土台体顶面,放松测杆螺丝,小心降下园盘,是它轻轻的接到混凝土顶面。 5、拧紧固定螺丝,并检查测杆螺丝是否已经放松,同时开动振动台和秒表,并关停振动台,记下秒表上的时间,即为该混凝土拌合物的微波稠度值,读数精确至1S。
HBY-A型数显砼维勃稠度仪结构原理
本仪器如图(一),由以下部分组成:
1. 容器内径240±5mm,高为200±2mm
坍落度筒其内部尺寸为:底部直径 200±2mm
顶部直径 100±2mm
高 度 300±2mm
2. 旋转架
与测杆(12 )及喂料口(10)相连。测杆下部安装有透明且水平的圆盘(14),并用定位螺钉(9)把技术测杆(12)固定在数显表中。旋转架(11)安装在立柱(16)上通过十字研发凹槽来控制方向,并用固定螺丝来固定其位置,就位后测杆(12)与喂料口(10)的轴线与容器(6)的轴线重合。
透明圆盘直径为230±2mm,厚度为10±2mm。荷重块直接固定在圆盘上。由测杆、圆盘及荷重块组成的滑动部分总重量为2750 ±50g。
3. 捣棒: 直径16 mm,长600mm的钢棒,端部应磨圆。
4. 震动台:工作频率50±3Hz,空载振幅0.5±0.05mm。
VBR-Ⅱ型数显砼维勃稠度仪仪器的调整
1. 仪器调水平
砼拌合物数显维勃稠度仪出厂前台面对底平面的不平行度小于1mm,其测量方法是:将震动台放在平台上,用高度尺测台面四角处的高度,其高度应小于1mm,使用中如发现超差,必须重新调整。调整的方法是:修整四个机脚的厚度。
2. 调零位
砼拌合物数显维勃稠度仪将坍落度筒(7)放在容器(6)内,在坍落度筒(7)内装配重物(其重量相当于料重的重物)。松开四个螺检(18 ),将喂料斗(10)扣紧于坍落度筒上缘,并使旋转架(11)和立柱(16 )按图(一)中位置扣好,然后拧紧四个六角头螺检。松开定位螺钉(9),按图位置使透明圆盘(14)放在坍落度筒( 7)上,并使立柱和导杆扣好,按数显表置零键调零。
HCY-A型数显砼维勃稠度仪测试步骤:
1. 把本仪器放在坚实水平的平台上,用湿布把容器、坍落度筒、喂料口内壁及其它用具湿润。
2. 将喂料口提到坍落度筒上方扣紧,校正容器位置,使其轴线与喂料口轴线重合,然后拧紧蝶形螺母。
3. 把按要求取得的混凝土试样用小铲将料分三层装入坍落度筒内,每层料捣实后约为高度的三分之一,每层截面上用捣棒均匀插捣25下,插捣第二层和顶层时应插透本层,并使捣棒刚刚进入下一层顶层,插捣完毕后刮平顶面。
4. 将透明圆盘转到坍落度筒上方锁紧定位螺钉并调零。
5. 使喂料口、圆盘转离,垂直地提起坍落度筒,此时并应注意不使混凝土试样产生横向扭动。
6. 把透明圆盘转到混凝土圆台体顶面,放松定位螺丝,降下圆盘,使其能轻轻接触到混凝土表面,读出数值即为坍落度值。
7. 同时按控制器“启动/停止”按钮,当震动到透明圆盘的底面被水泥浆部满的瞬间再按“启动/停止”按妞,震动停止,控制器显示数值(时间:单位秒)即为维勃稠度值。
注:如提起坍落度筒,试体坍边或剪坏,则试样作废并另取试样重做,如连续两次都发生这些现象,则所取混凝土不能做这项试验沧州森众试验仪器有限公司
