「锅炉房汽包液位计」
发表于:2026-10-25 08:08:32|本帖共 1,202 字 2125
       的详细参数是种体积流量计,也称为转子流量计,它通过随着流量的变化而改变浮子和垂直锥形管之间的流通面积来测量体积流量。在美和日本,它通常被称为变量流量计或面积流量计。浮子流量计的原理起源于19世纪60年代,商品实际上出现在20世纪20年代初。从应用树的比例来看,在英1985年调查的72企业的17000个流量计中,浮子流量计占19.2%。1996年,我浮子流量计的产量估计在15万至17万台之间,其中约95%是玻璃管浮子流量计。浮子流量计的原理和结构浮子流量计的流量检测元件由从底部到顶部膨胀的垂直锥形管和沿锥形管轴线上下移动的浮子组组成。工作原理如图1所示。当被测流体自下而上穿过由锥形管1和浮子2形成的环形间隙3时,在浮子的上端和下端产生压差,以形成浮子上升的力。当浮子受到的上升力大于浸没在流体中的浮子的重量时,浮子上升,环形间隙面积增加,环形间隙中的流体流速立即减小,浮子上端和下端之间的压差减小,作用在浮子上的上升力也减小。直到上升的力等于浸没在流体中的浮子的重量,浮子才稳定在某高度。锥形管中浮子的高度与通过它的流速有相应的关系。体积流量Q的基本方程是,当浮子为非实心空心结构(重量调节)时,α——米的流量系数根据浮子的形状而变化。ε——被测流体为气体时的气体膨胀系数,由于该系数的修正量较小,通常被忽略,并已通过验证包含在流量系数中。如果是液体,ε=1;△F ——循环环形面积,m2;G——局部重力加速度,m/S2;Vf——浮体体积,包括是否有延伸,m3;ρf——浮体材料密度,千克/立方米;ρ——待测流体的密度,例如浮子上游横截面中的气体密度,kg/m3;Ff——浮子工作直径(大直径)处的横截面积,m2;Gf——浮子质量,kg。在确定结构设计时,循环环形面积与浮子高度之间的关系,d和β是恒定的。公式中有h的二次项,这种非线性关系般不可忽略。只有当锥角非常小时,它才能被认为是近似线性的。D——浮子大直径(即工作直径),m;h——浮子从圆锥内径等于浮子大直径m的点上升;
β ——锥形管的锥角;a,b——常数。直径为15-40毫米的透明锥形管浮子流量计的典型结构如图2所示。透明锥形管4通常由硼硅酸盐玻璃制成,通常被称为玻璃管浮子流量计。智能电容式液位计的流量刻度直接刻在锥管4的外壁上,另个刻度标尺安装在锥管旁边。锥形管的内腔有两种类型:锥形光滑表面和导向肋(或平面)。浮子在锥形管中或在锥形管肋的引导下自由移动。具有较大开口和光滑表面的内壁测量仪也由导杆引导。浮子流量计通常适用于直径为15-40毫米或更大的流量计。锥形管5和浮子4形成流量检测元件。在套筒中有导杆3的延伸部分,浮子的位移通过磁钢联轴器等传递到套筒外部的转换部分。转换部分有两种类型:本地指示和远程信号输出。除直角安装结构外,还有个直通结构,其入口和出口的中心线与锥形管同心。浮子流量计通常用于口径小于10-15毫米的仪器。
