沈阳一机30车床与30卧式车床生产率高有关
发表于:2026-10-24 14:25:26|本帖共 687 字 4544
       30卧式车床与车床加工精度高有关, 30卧式车床的加工精度,30卧式车床一般可达到0.005~0.1mm,30卧式车床是按数字信号形式控制的,数控装置每输出一个脉冲信号,则机床移动部件移动一个脉冲当量(一般为0.001mm),而且30卧式车床进给传动链的反向间隙与丝杠螺距平均误差可由数控装置进行补偿,因此,30卧式车床定位精度比较高。30卧式车床加工质量稳定、可靠 ,加工同一批零件,在同一机床,在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀轨迹相同,30卧式车床零件的一致性好,质量稳定。生产率高 ,30卧式车床价格与车床可有效地减少零件的加工时间和辅助时间有关,30卧式车床的主轴转速和进给量的范围大,允许机床进行大切削量的强力切削,30卧式车床与车床移动部件的快速移动和定位及高速切削加工有关,减少了半成品的工序间周转时间,提高了生产效率。
改善劳动条件,30卧式车床与车床加工前经调整好后有关,输入程序并启动,30卧式车床就能自动连续的进行加工,直至加工结束。操作者主要是程序的输入、编辑、装卸零件、刀具准备、加工状态的观测,零件的检验等工作,劳动强度极大降低,30卧式车床与车床操作者的劳动趋于智力型工作有关。另外,30卧式车床一般是封闭式加工,即清洁,又安全。30卧式车床与车床利于生产管理现代化有关,30卧式车床的加工,可预先精确估计加工时间,所使用的刀具、夹具可进行规范化、现代化管理。30卧式车床使用数字信号与标准代码为控制信息,易于实现加工信息的标准化,30卧式车床目前已与计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)有机地结合起来,是现代集成制造技术的基础。
