过去,固定式倾角仪无法使用单个设备测量多个点。 由于tiltoru 是一种随身携带型,您可以用一个装置轻松测量各个点的倾斜度。您可以在日常检查中使用它来监控各种结构的倾斜度。
测量后的数据与位置信息一起进行 QR 编码。使用安装了专用应用程序的智能手机扫描二维码,测量数据将自动上传到云端。数据管理在云端完成。
* 安装了专用应用程序的智能手机将与tiltoru 一起租用。
倾斜仪是触摸屏类型,因此任何人都可以直观、轻松地进行测量。此外,我们还实现了传统便携式测量设备难以实现的高精度重复测量。基板安装在测量现场。测量步骤如下: 1) 校准, 2) 按下底板上的倾斜导轨安装, 3) 开始测量(按下按钮),可以进行简单的测量。
特点 1 由于是随身携带型,因此可以用一个单元测量多个点的倾斜度。 特点 2简单的触摸屏操作。 特点 3通过在测量现场安装底板,可以与以前的测量值进行比较。 特征 4可以在 PC 或智能手机上确认测量数据。
*大外形尺寸
测量仪主体(长 95 mm x 宽 95 mm x 高 80 mm) *大重量(400 g) 底板(长 90 mm x 宽 90 mm x 高 10 mm) *大重量(200 g) 校准板(长 100 mm x宽 100 毫米 x 高 15 毫米) *大重量 (1,000g)
±0.04°(在测量范围内±9°)
