树脂基碳带的高质、高速打印性能,优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能,宽广的标签适应范围,能满足各种苛刻环境要求,高敏感度,确保优异的图像打印效果,防静电背涂层,有效保护打印头。 产品特点: 的高质、高速打印性能 优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能 宽广的标签适应范围,能满足各种苛刻环境要求 高敏感度,确保优异的图像打印效果 防静电背涂层,有效保护打印头。 适用场合: 专门用于恶劣场合 发货、仓库和收货标签 化学料桶、药剂 产品和保管 生产过程和资产、汽车 苗圃和木材 适用介质: 聚乙烯薄膜(PE)聚丙烯薄膜(BOPP) 聚脂(PET)和polyimide 乙烯基 水洗布 存放: 为了保证性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带 使用环境: 5℃-35℃,45%-85%的相对湿度 运输环境:-5℃-45℃,20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月 存放环境:-5℃-40℃,20%-85%的条件下存放,不能多于一年 注意:将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏 碳带规格: 基本宽度(mm):40、50、60、70、80、90、110 基本长度(m):100、300 碳带卷向:外碳、内碳 碳带轴心:1英寸、1/2英寸 注:可定做各种非常用规格碳带。 |
