发表于:2026-10-24 12:16:26|本帖共 4,026 字 684
在化工领域,仪表联锁回路调试至关重要,它直接关系到生产的安全与稳定。然而,这一过程涉及众多规范要求和工程实施注意要素,稍有不慎就可能引发严重后果。昌晖仪表在本文深入探讨仪表联锁回路调试规范要求及工程实施注意要素,帮助大家全面了解这一复杂而关键的环节,确保每一个调试步骤都精准无误,为安全生产保驾护航。 标准规范对仪表联锁回路调试要求 1、国家规范部门规章 ◆《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见安监总管三〔2013〕88号》 ◆AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 ◆GB/T50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》 ◆GB/T 21109.1-2022《过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要求》 ◆GB/T 20438.1-2017《电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分:一般要求》 ◆IEC61508-4-2010 ◆TCAMETA 001011-2022《化工安全仪表系统管理规范》 2、行业标准及管理规定 ◆HGT 22820-2024《化工安全仪表系统工程设计规范》 ◆《中国石化仪表联锁保护系统管理规定(试行)(2012)178号》 3、TCAMETA 001011-2022《化工安全仪表系统管理规范》关于联锁回路调试的具体要求 4、中国石化仪表联锁保护系统管理规定(试行) 4.8 新装置或设备检修后投运前、解除的联锁保护系统恢复前,企业应组织对联锁回路进行共同确认,并填写联锁回路确认表。 4.10 联锁保护系统所用仪表应随装置停工检修进行检修、校准、检定。新更换的仪表必须经过检验、检定之后方可投入使用。联锁保护系统检修后必须进行联校。 5、HGT22820-2024《化工安全仪表系统工程设计规范》 仪表联锁回路调试作业流程 1、根据企业发布的《安全仪表系统回路测试规程》和《标准化检修程序文件》等《自动化仪表管理程序文件》要求实施; 2、仪表检维修单位(或运维承包商)技术主管部门制定对应工作流程并编制仪表联锁回路调试方案; 3、企业自控专业主管部门审核仪表联锁回路调试方案; 4、仪表检维修单位(或运维承包商)有资质的专业技术人员(或作业班组)按照事前/事中/事后的处理原则实现闭环流程。 ①具备仪表联锁系统确认调试条件:系统软硬件下装完成(版本),现场自控动力源恢复(气源/电源/液压源等),回路安装完成,单体调试完成,联锁确认单生成; ②事前准备:人员准备,工具准备,工作票准备,材料准备,备件准备,施工现场准备,HSE风险评估,安全措施落实情况; ③作业过程:检修调试工序、质量标准、验收级别,技术记录、验收签字; ④作业完成:安全措施恢复,设备自身状况,环境自身状况,缺陷处理情况,遗留问题及采取措施,各方签字。 仪表联锁回路调试口诀“431” 1、联锁回路调试(四准备) 测试开始前,必须准备相关测试工具,并确定工具的完好性、有效性和精确度符合要求。 ①螺丝刀、活动扳手、标准万用表等仪表常用作业工具; ②防爆对讲机; ③便携式气体报警仪、安全带等安全作业工具; ④智能仪表手操器(罗斯蒙特HART475/等)、多功能信号发生器、校验台等专用调试设备。 2、现场安全措施落实(三配合) ①配合生产人员确认:该回路在工艺安全技术方面可以进行测试,相关的联锁阀门、联动设备、报警设备可以动作,不会带来工艺安全风险。 ②配合生产人员确认:复位按钮已复位,现场联锁阀们处于正确状态(全开或全关),SIS画面阀门状态指示正确,报警信息正确,辐操台指示灯正确。 ③配合生产人员将该回路联锁结果相关的其他联锁条件旁路,或仪表有人员强制为正常值。 3、系统报警确认(一确认) 对于该回路各联锁条件,分别做如下报警值确认:仪表人员将联锁条件置于报警值以下(高报)或以上(低报),生产人员确认SIS画面无报警。 仪表人员将联锁条件置于报警值触发状态,生产人员确认SIS画面出现正确报警信息,确认辅操台蜂鸣器响,复位后消音。 如何开展仪表联锁回路调试? 1、联锁条件触发方式 ①润滑油压力低启备泵、油压低低联锁采用改变油压直接试验。 ②振动位移,用TK3和同型号的备用探头在前置器前模拟信号或用函数发生器(FLURK)在前置器后发信号。 ③温度,热电阻用电阻箱(或信号发生器)在现场接线箱端子处模拟信号;热电偶用信号发生器在热电偶脑袋接线盒处模拟信号。 ④液位、,通过拨动微动开关或在一次表发送信号。 ⑤电气专业来的输入信号,由电气专业在电气配电间模拟信号。 ⑥其它变送器,智能变送器用智能校验仪改变变送器的输出,非智能变送器用改变压力或调零点改变变送器的输出。 ⑦对于联锁画面按钮,辅操台和现场的按钮、旋钮等,通过点击、按下、旋转或钥匙锁定位置改变触发。 2、振动动态回路调试 用振动模拟盘调试信号,先用千分表,量出振动模拟盘的振动值范围,并标记好每个振动值,摆臂的对应位置。如下图,在振动测试仪安装好探头,调整间隙电压到-9.75V(参考3500组态静态间隙电压),开动振动模拟装置(现场需要交流供电),将摆臂调到所需测试的振动值位置,分3点或5点校验0~100%量程的振动值,在二次监视系统上观察读数,给定值应与测试值相一致。如果探头的静态校验线性不好或静态曲线与上次的曲线发生了变化,则探头不能再使用。如果探头的动态校验测试值偏差太大,就算静态曲线好,该探头也不能再继续使用。 3、三取二逻辑联锁条件模拟调试 ①三个仪表测量信号均正常时,联锁条件不触发。 ②模拟三个仪表中任意两个信号排列组合,使之达到联锁值,依次检查系统是否正确输出联锁信号。例如三取二逻辑,有A、B、C三台测量仪表,依次验证AB、BC和AC。 ◆模拟A、B、C为正常值,联锁信号不触发。 ◆模拟A达到联锁值,联锁信号不触发。 ◆同时模拟B达到联锁值,联锁信号触发。 ◆模拟B回到正常值,联锁信号触发。 ◆模拟A、B回到正常值,联锁信号触发。 ◆点击复位按钮或按下复位开关,联锁信号不触发。 ◆分别针对BC、AC,重复上述 2)-6)步骤。 ◆模拟A、B、C达到联锁值,联锁信号触发。 ◆依次模拟A、B、C回到正常值,联锁信号保持触发。 ◆点击复位按钮或按下复位开关,联锁信号不触发。 4、复位按钮或复位开关调试 联锁条件正常,联锁信号不触发时,点击复位按钮或按下复位开关,联锁信号不触发。 模拟联锁条件使联锁信号触发后,点击复位按钮或按下复位开关, 联锁信号触发。模拟联锁条件使联锁信号触发后,再模拟联锁条件均回到正常值,点击位按钮或按下复位开关,联锁信号不触发。 5、联锁动作确认 当一个联锁信号触发时,会引起一系列动作,如现场阀门关闭、辅操台指示灯亮起等等。需要检查这些动作是否及时、准确,达到设计要求。 对于联锁阀门,现场确认阀门是否按要求立即动作(关闭或打开),对于有时间要求的,还要计时,确认是否在规定时间内动作完毕。要确认阀门动作后,联锁画面或辅操台上阀门回讯状态指示是否正确变化。 对于配备冗余电磁阀的联锁阀门,还要通过强制或在端子处断开供电的方式,对冗余进行试验。 对于配备现场复位按钮的电磁阀的联锁阀门,当电磁阀动作时,需要在现场按下复位按钮,才能进行下一次动作试验。 对于电气联锁,联锁动作信号接至电气配电间触发电机跳闸。需要在电气配电间确认断路器跳闸。 6、旁路按钮、辅操台蜂鸣器和指示灯调试确认 对于旁路按钮,试验时,联锁条件先旁路,当联锁条件触发时,试验旁路功能的正确性,再撤销旁路,确认动作情况。 对于辅操台蜂鸣器和指示灯,在每次联锁触发时,均应确认是否有报警声音,相应的指示灯是否变亮,按下消音或确认按钮后,是否能消音,指示灯是否保持亮。 仪表联锁回路调试有哪些注意事项? 1、关注中控室辅助仪表操作台仪表调试。 2、关注现场就地盘或重要联锁设备旁参与联锁仪表调试(如操作紧急停机按钮)。 3、关注润滑油站仪表调试过程连接口气体排空。 4、关注所有联锁测试完成后联锁柜内保险丝状态灯是否完好。 5、复核特殊联锁设备(电液转换器等)回路保险丝熔断额定电流是否符合技术参数负荷要求。 6、联锁场景模拟:模拟各类异常和特殊场景(本特利、SIS等控制器/通讯卡/服务器/网络/电源等冗余设备单路运行),验证联锁的正确响应和处理能力。 7、联锁文档审核:对联锁调试所需的设计文件、功能需求规格、软件代码和操作手册等进行审核(登录权限设置、联锁设备相关SIL认证证书、SIL验证所需资料)。 8、联锁调试记录:记录联锁调试过程中发现的问题、解决方案和验证结果,形成调试报告。 9、关注联锁调试完成后SIS系统SOE是否正常打开。 10、关注联锁调试完成后所有强制是否合规(原则上不允许任何强制存在)。 11、关注各大系统时钟同步。 12、关注SIS系统控制器、网络通讯等负荷是否合规。 13、关注是否生成系统备份。 14、关注其他控制系统及外设物理接口是否影响SIS系统安全运行。 15、关注SIS系统诊断状态是否正常。 16、关注现场联锁阀们是否按逻辑正确动作,动作时间是否满足要求,SIS画面状态指示、报警信息是否正确,辐操台指示灯、蜂鸣器是否正确响应。 17、每个回路调试完成后关注所有仪表退出模拟调试输出状态,恢复为检测状态,强制取消。 18、关注中控室(含外操)操作站登录权限不得越权。 19、关注SIS辅助操作台设备完好(带钥匙开关、防护罩、散热风扇等)及柜门闭锁管理。 20、关注中控室SIS操作台及辅操台用电不得外接多余用电设备。 21、仪表联锁测试完成后关注联锁阀门符合特殊阀门管理要求。 22、仪表联锁测试完成后关注联锁阀门动力源开启且误动防护措施落实。 23、高度关注在运装置仪表联锁回路测试可操作性、风险评估、作业票、双监护,作业人员重点关注机柜间机柜位置确认、机柜内调试回路端子确认、相邻端子保护措施落实、作业时落实手指口述法(两人)、系统相关调试组态画面确认、系统相关调试组态强制确认等。 24、关注系统画面上下位一致性再确认。 ◆
