液体复合碳源说明
发表于:2026-10-24 10:27:58|本帖共 814 字 708
       复合碳源是一种由多种有机物质混合而成的,用于为微生物提供碳元素营养的产品,在污水处理等领域有着重要作用。 复合碳源性能特点: 1.复合碳源中的多种成分能为微生物提供丰富的能量来源,可快速被微生物利用,促进微生物的生长和繁殖,从而提高污水处理等过程中对污染物的去除效率。 2.由于其成分的多样性,能适应不同类型微生物的需求,在不同的水质、温度、PH等环境条件下,都能较好地发挥作用,稳定性较高。 3.复合碳源中的有机物质大多具有良好的生物降解性,在为微生物提供营养后,能被微生物分解利用,不会在环境中残留有害物质,对环境友好。 4.可根据实际水质情况和处理要求,灵活调整投加量,以达到处理效果,避免因碳源不足或过量投加导致的处理效果不佳或成本增加等问题。 复合碳源作用机理: 在污水处理中,微生物通过摄取复合碳源中的有机物质,将其作为能量来源和细胞合成的碳骨架。在反硝化过程中,反硝化细菌利用复合碳源中的碳元素进行反硝化反应,将硝酸盐氮转化为氮气,从而实现脱氮的目的。在生物除磷过程中,聚磷菌在厌氧条件下利用复合碳源中的易降解有机物合成聚β-羟基丁酸(PHB)等储能物质,同时释放磷;在好氧条件下,聚磷菌利用PHB分解产生的能量过量摄取磷,通过剩余污泥排放实现除磷。 复合碳源应用领域: 1.污水处理中:是污水处理厂生物脱氮除磷工艺中常用的碳源补充剂,能有效提高污水中总氮、总磷的去除效果,确保出水水质达到排放标准。 2.水产养殖等方面,可用于调节水体的碳氮比,促进有益微生物的生长繁殖,改善水体生态环境,提高养殖动物的免疫力和生长性能。 3.农业领域,可作为土壤改良剂,增加土壤中的有机碳含量,改善土壤结构,提高土壤肥力,促进植物生长。 包装与储存: 包装:规格一般为25kg/桶、也有采用吨桶包装或槽罐车运输的,以满足不同用户的需求。 储存:应储存在阴凉、通风、干燥处,避免阳光直射和高温环境。在储存过程中要防止包装破损和混入杂质,保质期一般为12个月。
