在工业自动化与智能制造日益发展的今天,工控机作为关键的计算与控制设备,其选型显得尤为重要。研华科技作为工控机领域的企业,提供了一系列高性能、高可靠性的工控机产品,以满足不同行业、不同场景下的应用需求。本手册将详细介绍研华工控机的分类、特点、选型要点及应用场景,帮助用户快速找到自身需求的工控机解决方案。 一、研华工控机分类研华工控机根据机箱结构、尺寸、性能及应用场景的不同,可分为多个系列,主要包括标准工控机、长卡结构工控机、便携式工控机及4U机架式工控机等。1. 标准工控机标准工控机如研华IPC-610系列,采用标准尺寸设计(482×177×480mm),性能,易于扩展和升级。这些机型集成了声卡、网卡、显卡等多种接口,支持PCI和PCI-E插槽,但不支持ISA插槽。IPC-610系列工控机散热良好,性能稳定,广泛应用于工业自动化、智能制造等领域。
2. 长卡结构工控机长卡结构工控机如PCA-6010VG和PCA-6006LV等,同样采用标准工控机尺寸,但扩展性能更强,支持ISA插槽,适用于需要扩展老旧ISA设备的应用场景。这些机型虽然不支持PCI-E插槽,但可通过PCI接口扩展独立显卡等外设。3. 便携式工控机便携式工控机如Getck-800和Getck-830等,专为移动或空间受限环境设计。它们通常采用高强度铝镁合金结构,具备抗震、抗冲击能力,并配备高亮度液晶显示屏和可拆卸键盘,方便用户在不同环境下操作。便携式工控机适用于现场数据采集、设备调试等场景。4. 4U机架式工控机4U机架式工控机如研华IPC-510和ACP-4000等,专为机架式安装设计,尺寸为482×177×446mm至482×177×479mm不等。这些机型支持多达15个附加卡,具备的扩展能力,适用于需要高密度部署的工业环境。
二、研华工控机特点1. 高性能与稳定性研华工控机采用高品质的主板、处理器、内存和硬盘等核心部件,确保设备在高负载下仍能稳定运行。同时,它们具备良好的散热系统,有效延长设备使用寿命。2. 丰富的接口与扩展性研华工控机提供多种接口配置,包括USB、RS232、RS485、RJ45网络接口、VGA和HDMI显示接口等,满足与各种外部设备的连接和通信需求。此外,它们还支持PCI和PCI-E扩展插槽,可根据实际需求添加各类功能卡。3. 良好的环境适应能力研华工控机能在震动、重负荷和高温等苛刻环境下正常工作。它们的工作温度范围为0°C至40°C,湿度范围为85%(非冷凝),非工作温度范围为-20°C至60°C,湿度为95%(非冷凝)。这些特性使得研华工控机非常适合应用于工业现场。
三、研华工控机选型要点1. 明确应用场景在选型前,首先要明确工控机的应用场景,包括工作环境、负载情况、扩展需求等。这将有助于筛选出的工控机型号。2. 考虑性能需求根据应用场景的性能需求,选择合适的处理器、内存和硬盘等核心部件。例如,对于需要处理大量数据的应用场景,应选择性能更高的处理器和更大容量的内存。3. 关注接口与扩展性根据外设连接和通信需求,选择合适的接口配置和扩展插槽。例如,对于需要连接多个传感器的应用场景,应选择具备足够RS232或RS485接口数量的工控机。4. 考虑成本与维护在选型时,还需考虑工控机的成本和维护成本。包括设备的初始购买价格、后期升级和维护的难易程度以及所需配件的价格等。
