50立方米冰箱的成本一般在5-6万元左右,15吨冰箱的容积基本在50立方米左右,冰箱的温度在-18~-23℃左右。这种类型的冰箱通常储存冷冻产品,如肉、鱼和虾。
冷冻库的设计温度:通常,冷冻库的设计温度将根据冷冻柜内产品的温度要求,以及压缩机和冷却风扇的尺寸和数量进行配置。冷冻柜的一般温度范围为-10℃~-60℃。
影响冷冻柜成本的因素: 1.区域。区域问题主要取决于冷库的运输成本和售后成本。 2.温度。一般来说,冷冻柜的温度约为-18℃~-23℃,但有特殊要求的冷冻柜的温度将达到-60℃. 3.尺寸冷库容量越大,冷库的总工程成本越高,需要的制冷量和保温材料越多,冷库的价格也越高。 4.函数。一些特殊冷库的成本高于普通冷库,如防爆冷库、冷库等。可控气氛储存。 5.拆分。对于相同容量的冷库,隔断间的数量不同,冷库设备配置的数量也不同,这也是影响最终冷库价格的关键因素之一。然后,根据冷库的长度、宽度和高度以及冷库中储存的货物的温度,冷库的成本可以给出一个近似的总价,但该价格只是一个参考价格。冷库的具体价格可以根据冷库的大小计算冷库所需保温板的平方,并根据温度和大小选择合适的制冷压缩机、冷库内的风扇等设备,然后查看具体的冷库施工现场,由技术人员计算具体价格。 |
