带石墨触头断路器动特性测试仪操作更简单直观一、功能特点
◆ 适用于国内外各种型号的真空开关、油开关、SF6开关、隔离开关和GIS组合电器的机械和电气特性测试。
◆ 每个测试通道均具备良好的感应电泄放保护电路,在500kV变电站母线带电的情况下可靠测试。
◆ 可测试12路金属主触头,6路辅助接点(干接点和湿接点均可)的时间参数。
◆ 可测试3路西门子石墨触头开关,能准确测试石墨触头开关断口运动过程中的动态电阻波形和时间参数。
◆ 3路双端接地测试能,准确测试双端接地的普通开关和GIS组合电器的动态电阻波形、时间参数。
◆ 具备三路直线、角位移行程传感器。
◆ 一次测试可显示合闸、分闸、合分、分合、分合分过程中的所有时间、行程,速度波形以及数据报表。
◆ 能够编辑保存100组各种速度定义的开关型号,方便测试。
◆ 内置大功率隔离式可调压直流电源,可进行动作电压测试,长时间的机械寿命测试(达一万次) 以及用于电机储能。
带石墨触头断路器动特性测试仪操作更简单直观二、产品选型
型号
配置
A型
B型
C型
D型
E型
金属通道
12
12
合阻通道
双端接地
3
石墨通道
3
辅助接点
带石墨触头断路器动特性测试仪操作更简单直观三、技术指标
1、时间测试:
金属触头、辅助接点
记录范围:1ms~200s,分辨率:0.1ms~20ms(依记录时长决定),准确度:±0.l%读数±1个字
2、石墨触头、普通断口双端接地测法
记录范围:1s~2s,分辨率:0.1ms,准确度:±0.2%读数±1个字
3、行程测量:
测量范围:0~1000mm,分辨率:0.01mm,准确度:±0.5%读数±1个字
4、速度测试:
测试范围:0~20.00m/s,分辨率:0.01m/s
5、线圈电流:
测试范围:0~20A,分辨率:0.001A
6、直流操作电源:
输出范围:30~250V,瞬间电流:20A
7、工作电源:AC 220V±10%、频率50Hz±10%
8、使用环境:温度-20℃~50℃,湿度≤85%RH,不结露。
9、外形尺寸:436 mm×336 mm×188mm
10、主机重量:10kg
带石墨触头断路器动特性测试仪操作更简单直观四、参数概念
1.时间
合闸时间:合闸线圈受电瞬间起至动静触头**次电气接通的时间。
分闸时间:分闸线圈受电瞬间起至动静触头**次电气分离的时间。
弹跳时间:指动、静触头**次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)的时间段。
弹跳次数:指动、静触头**次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)时间过程中弹跳变化的次数。
相内同期:A、B、C相内不同期,指开关相内多断口分(合)闸时间的*大差值。
三相同期:相间不同期,指三相中*大时间相与*小时间相的差值
辅开切时:即辅助开关切换时间,指从仪器向控制线圈回路送电至回路被自行切断的时间段
金短时间:合分操作中动、静触头接触的时间段
合阻预时:合闸电阻预接入(投切)时间,指合闸电阻触头合上至主触头合上的时差。
2.行程
总 行 程:动触头从分闸到合闸或合闸到分闸稳态下的位移差值。
开距行程:总行程与接触行程的差值。
接触行程:动、静触头电气接触下的位移行程差。
过冲行程:动触头运动过程中*大过冲行程幅值。
反弹行程:动触头运动过程中*大反弹冲行程幅值。
3.速度
速 度:根据开关出厂定义而设置的分/合闸速度。或叫刚分/合速度、平均速度。
*大速度:指定区间(10ms间隔)的平均速度中的*大值
速度定义:根据开关生产厂家或国标关于速度定义的要求,在所记录的行程-时间(S-t)运动过程中,计算指定段的平均速度。V=△S/△t=HL/△t,HL为指定点段,△t为指定点段的运动时差。
带石墨触头断路器动特性测试仪操作更简单直观五、面板介绍
电源插座:三芯带接地交流AC220,50Hz电源输入插口,上部FUSE仓盒内置2颗15A保险丝,方管洞内置保险丝为备用。
电源开关:仪器交流总电源开关,带灯指示。
接地插座:仪器机壳保护接地,带Φ 4插空,螺栓紧固。
打印机:58mm高速热敏打印。
通讯组块:包含RS232,USB通讯,以太网通讯以及U盘接口。
按键及飞梭:24键键盘分为左半部分的数字和英文字母输入区以及右边的快捷键操作区,中间为跑菜单的一键飞梭。
液晶屏:7.0″高亮彩色液晶屏,可通过键盘区的快捷键调整对比度。
直流电源:+、- 为内置直流电源输出;也可作外直流电源输入端,带LED灯指示。
控制回路:分、负、合为可控直流电源输出,分、合为正端,负为公共端;分、负; 合、负也可用作外同步倒采样,带LED灯指示。
金属触头区:共计6路纯金属触头测试接口。
金属触头/合阻触头区:兼容测试金属触头以及合阻触头。
石墨触头/BSG:6路兼容测试石墨触头或者双端接地测试。
辅助接点测试区:共计6路辅助接点测试,兼容测试干接点和湿接点。
行程/速度测试:分三路模拟测速和三路光电编码器测速接口。
按键功能:
数字以及字母输入键区:循环按下确认键可以切换数字,小写字母,大写字母。在屏幕的下方有相应的提示,分别是数字输入[123],小写字母输入[abc],大写字母[ABC]。
快捷键区:
我们生活中日常用的电,前期有很大的工程在里面,而这些工程项目的完成也需很多的仪器辅助完成,节约时间,减少人力成本,就比如常见的带石墨触头断路器动特性测试仪试验,试验单位这里就需要用到带石墨触头断路器动特性测试仪,很多单位不一定 有这样的仪器储备,这时候就需要寻找国内真正做带石墨触头断路器动特性测试仪设备的厂家采购,要想找到国内真正做带石墨触头断路器动特性测试仪设备的厂家是需要费一番周折的。那么,在国内真正做带石墨触头断路器动特性测试仪设备的厂家还是比较分散的,上海来扬电气极其注重带石墨触头断路器动特性测试仪仪使用时的体验度和功能上的要求,追求质量的保证,严格要求产品质量得到保障,适应年限达到保修期,维修时方便快捷。
所以,很多客户找国内真正做带石墨触头断路器动特性测试仪设备的厂家大家都会想到上海来扬,口碑一直都很不错,生产车间随时恭候考察,做到真的信任和沟通。
上海来扬对各类电工仪器都有一定的了解,我公司主打的直流电阻测试仪、试验变压器、直流高压发生器、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、试验变压器、油色谱在线监测系统、局部放电测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、高压核相仪、绝缘油介电强度测试仪、串联谐振试验装置、介质损耗测试仪、互感器特性综合测试仪等一系列电工产品都有强烈的自信,力争满足客户提供的参数要求,做到全心全意做好每一件仪器的售前售后的工作保障。
