发表于:2026-10-23 12:47:05|本帖共 1,006 字 2548
湿式空气硫化型密封胶:该密封胶系列利用空气中的水分进行硫化。它主要包括单组分聚氨酯、硅橡胶和聚硫橡胶。聚合物基材料含有活性基因。可与空气中的水反应成为交联键,使密封胶硫化成网状结构。大气中的水分充当硫化反应的催化剂。化学硫化型密封胶:双组份聚氨酯、硅橡胶、聚硫橡胶、氯丁橡胶和环氧树脂密封胶属于这一类,一般在室温下完成硫化。
传热密封胶:用增塑剂分散的聚氯乙烯树脂和含橡胶的沥青是两种不同类型的传热系统。乙烯基增塑剂是液体悬浮剂,在室温下加热硬化为固体,而橡胶-沥青是热熔的。氧化硬化密封胶:表面干式嵌缝或安装的玻璃密封胶是这类以干、半干植物油为基材的密封胶。中等等级的油可以经过精炼、聚合、吹制或化学改性。环烷酸钴被用作干燥剂,以加速表面干燥而无内部硬化。
环烷酸铅对表面和内部都有硬化作用,而环烷酸锰对内部硬化更有效。溶剂挥发固化型:这是一种基于溶剂挥发的无粘性聚合物。这类主要是丁基交联、高分子量聚异丁烯、丙烯酸酯、氯化聚乙烯和氯丁橡胶等一定聚合度的密封胶。干燥性能足够的塑料:这类通常包括聚丁烯、中分子量聚异丁烯、高粘度的不氧化胶如苯乙烯基油、干植物油、吹制半干油或丁基橡胶基密封胶。
膏状密封胶:这种是一种低等级的密封胶,通常采用三种主要材料油和树脂聚丁烯沥青。用于密封小窗的固定玻璃往往其接缝移动变形多为+5%或-5%使用有效期一般为2年。液体弹性体密封胶:这类密封胶包括可硫化形成弹性状态的液体聚合物。它们有能力承受反复的关节变形。液体弹性体密封胶的使用寿命一般为15~20年。这种密封胶具有较高的粘接强度和剪切强度,室温下柔韧性好。
热熔密封胶:热熔又称热施工密封胶,是指以热塑性树脂外加剂为基材的弹性体密封胶。热熔可制备性能接近液体弹性密封胶,但优于液体弹性体密封胶不需要添加固化剂液体密封胶:这类密封胶主要用于机械接缝表面的密封,而不是固体密封材料纸张、石棉、软木和硫化橡胶,以防止液体从机械内接缝表面泄漏,所以液体密封胶又称液体垫片。
固定密封胶:这类可分为刚性和柔性两大类。刚性密封胶硫化后或固化后形成的固体很少有弹性,柔性密封胶硫化后具有弹性和柔软性。刚性密封剂的特点是接缝不弯曲,通常不移动。弹性密封胶在硫化后保持柔软。
非固化密封胶:这类密封胶是一种软固化密封胶,施工后仍保持干燥状态,增粘剂不断迁移到表面状态。这种胶水通常是糊的,可以用刮刀或刷子涂在接缝上,可以用不同粘度和不同性能的密封胶。 |
