艾默生CT变频器SP4402报警代码e014维修
发表于:2026-10-23 12:31:22|本帖共 284 字 1709
       艾默生变频器常见故障及维修:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出等故障
  故障代码:E014 故障类型:电机过载 故障原因:1 .V/F 曲线设置不当 2 .电网电压过低 3 .通用电机低速大负载长时间运行 4 .电机过载保护系数设置不当 5 .电机堵转运行或负载过大 6 .闭环矢量控制运行时,码盘反向 故障维修:1 .调整 V/F 曲线 2 .检查输入电网电压 3 .需要长期低速运行时,请选择变频专用电机 4 .正确设置电机过载保护系数 F1.07 5 .调整负载工作状况或选用容量等级匹配的变频器 6 .调整码盘接线或更改码盘方向功能设置
