轻合金铝轮静负荷性能试验方法
发表于:2026-10-23 11:28:10|本帖共 635 字 1438
       1试验装置
  试验装置如下图所示,应满足系列要求: 试验装置应具备能对车轮恒速施加径向载荷的装置; 试验装置应具备可以记录车轮在加载过程中所产生同步形变量的装置; 支撑台应具备足够的强度以及合适的固定装置,保证车轮在试验过程中不产生任何的晃动。
  2试验条件
  试验应在室温状态,一般情况下保持10℃~30℃; 对被测车轮加载的恒速度为:0.2mm/s~2mm/s; 按照下表要求的加载数值进行试验。
  径向加载量
  前轮
  后轮
  次加载载荷
  2×FV
  第二次加载载荷
  6×FV
  5×FV
  残留在和
  0~0.3×FV
  试验程序: 将被测车轮紧固在支撑台上,保证车轮轮辐中心与受力点一致,用半径为R55的半圆柱压脚对车轮的半径方向恒速加载,并按照要求对同一车轮完成下次家在过程,同时记录形变曲线:
  次加载过程:恒速加载至Fu值时停止加载,并以相同的速度减载至Fr值。 第二次加载过程:恒速加载至Fo值时停止加载,并以相同的速度减载至Fr值。 第三次加载过程:恒速加载直至轮辋出现突然破坏时,停止加载。
  轻合金铝轮外观质量要求
  轻合金铝轮的疲劳性能与径向冲击性能要求
  轻合金铝轮材料、力学性能检验和尺寸与公差试验方法
  轻合金铝轮旋转弯曲疲劳试验方法
  轻合金铝轮径向载荷疲劳试验方法
  轻合金铝轮径向冲击试验方法
  轻合金铝轮扭转疲劳试验方法
  汽车轮毂气密性检测装置
  轮胎水压爆破试验机
  汽车零部件耐压爆破试验系统
  胶管试压机
  车轮轮缘静态刚度试验机
行业生态的繁荣需要这样的思想碰撞。
7 天前|本帖共 17 字 回复
