桌上型恒温恒湿试验箱厂家-北京普桑达仪器科技有限公司
发表于:2026-10-23 11:12:03|本帖共 1,376 字 24
  桌上型恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
    箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、
    新颖并采用无反作用把手,操作简便。
    箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿稳定可靠。
    大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
    控制系统
    进口智能温湿度控制器,操作设定简单。
    资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
    具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
    可选配打印机和接电脑。
    桌上型恒温恒湿试验箱技术参数:
    平衡调温控制系统(BTHC)+特殊设计之风扇送风强制循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
    在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的
型  号
BY-260A
36
80
100
120
150
225
408
800
10
非标
温度范围
0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T);40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-70℃-150℃(SS)
温度波动度
≤±0.3℃
温度偏差
≤±1.0℃
温度均匀度
低温时≤1.0℃;高温时≤2.0℃
≤2.0℃
控温精度
                                      ≤±0.3℃
湿度范围
20-98%RH
湿度波动度
≤±2.0%RH
湿度偏差
≤±2.5%RH
湿度均匀度
≤3.0%RH
升温速率
0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升温速率)
降温速率
0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升温速率)
内箱尺寸(cm)
W
35
40
50
50
50
50
60
100
100
定制
D
26
40
40
40
50
60
80
80
100
定制
H
40
50
50
60
60
75
85
100
100
定制
外箱尺寸(cm)
W
55
92
102
102
102
102
102
152
152
定制
D
70
87
87
87
97
112
132
147
147
定制
H
150
155
155
165
165
180
190
205
205
定制
功率(kw)
3.2----7.8
3.8-----16.5kw
定制
电源
1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ
3¢  380V±10;50HZ
标准配置
多层自加热中空玻璃观察窗1套,测试孔(含不锈钢盖和发泡硅胶塞)1套,试品架2套,照明灯1套,湿球纱套5条.
控制器
液晶彩色触摸屏可程式控制器(含R232或R485通讯)
安全保护装置
压缩机过热,过流,超压;加热管干烧;箱内超温;电源缺相,短路,漏电等
型号解释
如BY-260A-150SS指恒温恒湿试验箱,温度范围-70℃-150℃,内部容积为150升.
BY-260A---代表恒温恒湿试验箱
150----代表内部容积
SS-----代表温度范围(Z代表低温0℃,T代表低温-20℃, F代表低温-40℃,S代表低温-60℃, SS代表低温-70℃)
注:试验箱内外部尺寸可能根据选择的外观不同而调整,实际尺寸联系客服确认。
