如何判断木工雕刻机步进电机温度过热?
发表于:2026-10-23 11:06:55|本帖共 577 字 3030
       木工雕刻机中的电机主要有主轴电机和步进电机这两大类,木工雕刻机在工作过程中难免会产生一定的热量,热量过多就会影响木工雕刻机的工作,甚至会直接导致雕刻机故障的产生。那么对于木工雕刻机步进电机温度过热该怎么判断呢? 木工雕刻机步进电机内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电使用就会产生一定的热量。其实它就像木工雕刻机的主轴电机一样,温度是不断地会升高,只不过主轴电机有冷却水循环来降低产生的热量。但是步进电机是没有水冷却的,那么如何来判断它的温度过热的问题呢。 其实问题很简单。步进电机发热的合理范围,电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏。内部温度我们可能没法准确测量到,但是我们可以测量一下电机的表面温度。当内部温度在130度时,外部会在90度左右。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。 步进电机温度过高会导致数控雕刻机在正常运行过程中发生错位现象。所以是在机器连续运行数个小时以后,让机器短暂的休息一下。这样既能减少木工雕刻机故障的发生,同样的也能延长木工雕刻机的使用寿命。
