四种水性环氧地坪涂料厚度差异!
发表于:2026-10-23 09:38:52|本帖共 1,154 字 4290
       水性环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观、环保的地面材料,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、耐水性好、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案,下面以此分析水性环氧地坪材料的厚度差异以及一些施工方法。
  1、水性环氧平涂地坪
  比较普通的环氧地坪材料的一种,也叫薄层环氧地坪。因为其特点是薄,所以其涂层较薄。底涂层一般施工下都是在1毫米之下,近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层的厚度约为0.1毫米,非常的薄。也有人采用喷涂的工艺进行施工,可将厚度更加的降低。
  2、水性环氧砂浆地坪
  其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂进行1-3毫米的施工,面层同一般的地坪材料施工工艺,厚度保持在0.1毫米左右。总涂层的厚度保持在1-10毫米之间。
  3、水性环氧自流平地坪
  也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪,因为其是自流平的缘故,所以厚度较前两者较高。腻子层刮涂在1-3毫米是常见的情况。面层在自流平的情况下维持在0.7-1毫米之间,相比之前的要厚了不少。涂层总厚度保持在1.5-10毫米左右。
  4、水性环氧防静电地坪
  其施工的时候添加了导电通路这一层。其他施工方式基本与普通地坪一样。总厚度一般情况下是0.2-0.5毫米,建议不要超过1毫米。
  水性环氧地坪材料施工方法
  一、水性环氧地坪表面的处理
  1、新竣工的工业地坪要经过一定的养护后方可施工。水性环氧在使用过程比溶剂型环氧对潮湿的有更大的容忍度,基面只有可以打磨出尘即可施工,如新浇筑的混凝土只需养护7-10天。
  2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
  3、清除表面的油污。
  4、清除积水,并使潮处晾干。
  5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
  6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在8%以下,PH值6~8。
  7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器清洁。
  8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来批刮,实干后,打磨吸尘。
  二、水性环氧批刮中涂层
  1、在实干(25℃,约4小时)后的底漆外表选用两道批刮中涂层的办法,以..地坪的耐磨损、耐压性、磕碰、水、矿物油、酸碱溶液等功能,并调整地上平坦度。
  2、用80-120目石英砂、水泥等骨料和水性环氧批刮料,作为1道,要充沛拌和均匀、刮平,此道首要用于增强地上的耐磨及抗压功能。
  3、用砂袋式无尘翻滚磨砂机打磨第 1道腻子,并吸尘清洗。
  4、用腻子粉和水性环氧批刮料,作为第2道,要充沛拌和均匀、刮平,此道首要用于增强地上的耐磨及平坦度。
  5、两道实干今后,如有麻面、裂缝处应..行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平坦,并吸尘清洗。
  6、石英砂使用的目数由现场施工人员根据地面具体状况断定。
  以上就是给大家介绍的成都环氧地坪涂料的全部内容,想要了解更多信息,欢迎来电或者留言咨询我们!
