5kn电子材料试验机性价比高新闻推荐
发表于:2026-10-23 08:09:54|本帖共 2,766 字 805
       可进行金属材料与非金属、高分子材料等的拉力、撕裂、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取较大试验力,断裂力,屈服力,焊接强度,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。
  产品特点:
  通过进口原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使一副高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力高精度拉压传感器,其精度达到0.02%,灵敏度高,整个系统可达到0.5级精度,有效测力范围为较大力值的0.2%到100;速度精度为示值的±0.5%以内;位移精度为示值的±0.5%以内;变形测量精度为示值的±0.5%以内。
  产品优势:
  1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零
  2、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置
  3、自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失
  4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
  5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示
  6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析
  7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。
  8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
  9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
  10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
  11、试验报告:(可根据客户需要)
  拉伸:较大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等
  弯曲:较大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等
  压缩:较大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
  12、限位保护:具有程控和机械两级保护;
  13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
  紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
  自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
  14、实现主机和微机独立操作;
  5kn电子材料试验机性价比高
  联系至上海企想检测仪器有限公司
  性能特点:
  1. 采用交流伺服电机及交流伺服调速系统控制试验过程,控制精度及品质大大提高,平稳、低噪音(低速时基本上无噪音)并且控制速度范围大大加宽(0.05-300mm/min),既有利于常规材料的低速试验(金属、水泥、混凝土等),又有利于非金属材料(橡胶等)高速试验,同时也可用于空载时快速调整试验空间,节省辅助试验时间。该试验速度满足目前国内所有常规金属及非金属材料试验速度的要求。
  2. 由同步齿型带、精密滚珠丝杠副“强强”连手组成的减速机构,使得结构更简洁、明快,传动效率大大提高,主机的下工作台位置高度及主机高度也随之下降,外观更协调。
  3. 采用拉伸与压缩独立的双空间结构,操作方便,避免了拉伸与压缩弯曲在同一空间时更换不同试验附具的烦琐。
  4.可根据要求配置不同规格的传感器,使得试验范围大大加宽,以满足不同试验负荷的测量要求。
  5. 主机采用全喷塑壳体,造型大方、美观。
  6.采用的控制技术,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡,可同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等。
  7.可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。
  8.可实现试样装夹时横梁的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换。
  9.具有试验结束后返回初始位置的功能,快捷。
  10.具有的限位保护功能及过载、过流保护、试验断裂自动停机等功能,可靠、安全。
  11.自建的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用。
  12.提供多种报表打印接口,用户可根据需要编辑任何格式的报表,并打印输出;
  13.整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
  14.根据国家标准或用户提供的标准对材料进行拉伸试验,并对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,可选择负荷—时间、负荷—位移、位移—时间、变形—时间等试验曲线实时显示、放大、比较、遍历功能及对试验过程监控。智能、方便。
  15.提供给专业用户“标准添加程序编辑器”软件,用户可以根据实际需要,灵活添加所需的标准;
  16.全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能,可即时打印出完整的试验报告和试验曲线,可预留数据接口,直接连接企业(试验室)的综合信息管理网络。也可以根据用户局域网的具体情况进行定制。
  产品功能:
  按功能来讲又可以分为数显式和微机控制两种。数显式是由单片机即微电脑控制试验过程,操作简单方便;微机控制则功能非常,整个试验过程电脑控制,无需人工介入,还可以实现多语言打印等。
  参数规格:
  型号:QX-W400
  较大试验力:5KN(500N,1KN,2KN,,3KN,5KN,10KN,30KN,50KN,100KN,200KN,500KN)
  负荷传感器容量:0.5T(5KN)(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
  精度等级:0.5级
  试验力测量范围:0.4%~100FS(满量程)
  试验力分辨率:较大试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
  力控 制:力控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
  力控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5
  力控保持精度:±0.002%FS。
  变形控制:变形控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
  变形控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5%。
  变形控保持精度:±0.002%FS。
  位移控制:位移控控制速度范围:0.0001~1000mm/min。
  位移控速度控制精度:±0.2%;
  位移控保持精度:。
  有效试验宽度:120mm、360mm、410mm三种规格
  有效拉伸空间:800mm
  有效压缩行程:800mm
  控 制 系 统:全微机自动控制。
  单 位 选 择:g/Kg/N/KN/Lb
  多 重 保 护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
  主 机 结 构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳
  电 源:220V 50Hz
  功 率:0.4Kw
  主 机 重 量:95,130Kg
  主机外型尺寸:650*360*1600
