水洗沙设备运行过程中,电机通过三角带、减速器和齿轮减速后,带动叶轮缓慢旋转。砂石通过进料槽进入洗涤槽,在叶轮的驱动下滚动,相互研磨,去除覆盖砂石表面的杂质,破坏覆盖砂粒的水汽层,以利于脱水;同时加水形成强水流,及时带走比重较小的杂质和异物,并从溢流出口洗涤槽中排出,完成清洗功能,干净的沙子和石头被刀片带走。然后将砂石从旋转叶轮倒入排放槽,完成砂石的清洗。
水洗沙设备的安装使用要点
为了给用户带来更好的利润,在安装和使用过程中应注意以下几点:
1.新购洗砂机安装在水平混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
2.安装时注意主体与水平面的垂直度。
3.安装后,检查各部位螺栓是否松动,主机舱门是否紧固。如果是,请系紧。
4.根据洗砂机的功率配置电源线和控制开关。
5.检查完成后,进行空载试运行。如果试运行正常,则可以开始生产。
6.启动前,要检查所有润滑点是否有足够的润滑脂,连接螺栓要紧固,所有螺旋叶片要紧固。
7.电机启动后,需等待正常运行后再逐渐进料。
8.停止操作前要停止进料,待罐内物料全部排出后,方可停止电机。
9.经常检查洗砂机的磨损情况,及时更换,避免因磨损造成不必要的损失。
好了,关于水洗沙设备的原理及安装使用要点就与大家分享到这里,有什么问题想了解或者想购买的广大朋友们可详细咨询青州市宏海重工机械有限公司将竭诚为您服务。
