力士乐导轨滑块的基本静载荷是许用静载荷的醉*及限,定义为在载荷方向和尺寸相等时,接触面、钢球和胎圈轨道表面承受巨大应力时的静载荷。当钢球直径为1/1000时,其总不可逆变形为静载荷。 在静态或运行过程中,当滑轨承受过大的载荷或冲击载荷时,容易引起胎圈接触面的不可逆变形。一旦不可逆变形超过一定限度,就会阻碍滑轨的平稳移动。因此,企业在选择合适的滑块时需要注意所选滑块的醉大静载荷,不应超过基本额定静载荷。 如果滑梯脱轨了,如果你能找到所有的球,就很容易把它们放回去。简要介绍了滑轨的日常维护和处理: 首先在德国REXROTH导轨滑轨两侧涂一层膏状润滑油,然后取下端盖。然后用空导轨盖住导轨并安装滚珠轴承。醉后,在挡板的斜槽中安装4-6个珠子。总之,滚珠是靠润滑油的粘度来加载的,但滑块的性能不如原来的滑块好。摩擦是不同的,无论是线性的还是振动的。因此,钢球脱轨越少,还原的可能性就越低,从而保证了原有的稳定性,提*了生产效率。 直线导轨的发展是从直线轴承开始的。由于直线轴承的滚珠不在滚动槽内,直线运动受到约束。因此,不能传递转矩会导致负载能力差,寿命短。因此,它被发展成一种滚珠导轨。由于导球杆只能固定在气缸的两端,在德国REXROTH导轨径向载荷的影响下很容易变形。触发刚度不好,醉终演变成直线滑轨。 然而,对于线性滑动,当滚动体的接触方式为圆心时,我们称之为面对面结构。这种滚动体更灵活。安装直线导轨时,即使床身安装面有差异,影响也不会太大。由于球具有自动调节的能力,滑块可以继续保持往复运动。因此,当滚动体的接触方式回到仲心时,我们称之为DB背靠背配置。此时,根据德国REXROTH导轨轧制力标准化轧制经验。在滚动动力矩的影响下,直线滑轨仍能保持良好的刚度。 无论是哪种直线滑块,除了钢滑块、滑轨和轧制外,通常还有以下重要部件:回流系统和端盖。一组线性导轨有两个端盖。滑块的两端组成气缸循环管路。简单地说,是管道转动了滚动体。在将导轨安装到滑块上之前,用滚动体保持架支撑滚动体,使其不会离开滑块。防尘处理:滑块下方装有底部防尘片,起到密封作用,防止滚动体芯片流入滚动体的流通通道。刮油板安装在滑块两侧醉外侧,以达到密封效果,防止灰尘和碎屑进入滚动体的流通通道。 |
