无杆气缸自带气缓冲所起的作用
发表于:2026-10-22 12:38:01|本帖共 415 字 1521
       一般而言,现在的无杆气杆普遍都自带有个10mm左右的气缓冲。这是为了避免气缸在进行工作时,由于气压的推力,活塞来回运动的时候不可避免的惯性运动,不能及时停止。进而通过气缓冲来保护端盖,避免端盖受到活塞的直接快速碰撞。 通常很多人都以为无杆气缸本身带有气缓冲,就不需要另外的缓冲装置,这样更节省成本。其实这种想法错误的。 无杠气缸的气缓冲主要是依靠气体,缓冲器的力量比较小,当工件承重,气缸的运行速度很快的情况下,气缓冲的作用是有限的,并不能起到保护作用,进而可能会造成气缸的损耗 ,减少其使用寿命。这个时候一定要安装油压缓冲器来保护机械设备。不然,气缸受损所带来的花费会大幅度的提高成本。 气缓冲是发生在无杆气缸的内部,而工件则是在外部运行的,因此工件与机械设备的断面接触时不可避免地产生冲击的响声,这时候气缓冲对于这种外部的噪音是起不到任何作用的,所以更应该安装外部油压缓冲器来减少噪音,保护设备,进而才能提高企业的生产效率与节省成本。
