【厂家资料】速差防坠器产品详细参数
发表于:2026-10-22 11:29:15|本帖共 1,293 字 3573
       一、适用范围:防坠器可广泛应用于电力、建筑、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。
  本款防坠器的配件绳索采用***工业高强丝,锦纶等纤维织组成,符合国标GB6095-85标准,通过ISO9001-2000国际质量体系认证。
  产品规格:速差防坠器有3米、5、7、10、15、20、30米,40米型8个规格,将分别在3米、5、7、10、15、20、30米,40米垂直范围内使用。其重量、体积指标处地位。
  二、工作原理与结构:
  该防坠器产品利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上,将锦纶绳上的铁钩挂入“n”形环上,将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内,不需更换悬挂点。正常使用时,安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下,处半紧张状态,使操作人员无牵挂感。万一失足坠落,安全绳拉出速度明显加快,器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米,冲击力小于2949N,对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内,便于携带。
  本防坠器安全系数高,可靠性好,并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。
  这种防坠器的控制系统采用特种钢,并经特种处理,质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击,外壳采用铝合金,质轻,不老化。安全绳选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带,均做阻燃处理,耐200℃高温,并配套出厂,即购即用。
  三、主要技术参数:
  项目型号
  TXS2-3
  TXS2-5
  TXS2-7
  TXS2 -10
  TXS2 -15
  TXS2 -20
  TXS2 -30
  TXS2
  -40
  活动范围(m)
  3
  10
  15
  20
  30
  40
  锁止临界速度(m/s)
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  大工作负荷(kg)
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  锁止距离(m)
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  ≤0.2
  整体破坏负荷(N)
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  ≥8900
  自重(kg)
  0.9
  1.5
  1.8
  2.6
  4.0
  4.9
  10.0
  15.0
  锁止装置
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  双锁止
  四、防坠器厂家贴士:
  1、防坠器必须高挂低用,使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。
  2、使用防坠器前应对安全绳 、外观做检查,并试锁2~3次(试锁方法:将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声;用力猛拉安全绳,应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内,如安全绳未能回收,只需稍拉出一些安全绳即可)。如有异常即停止使用,保用期内寄回本厂调换。
  3、使用防坠器进行倾斜作业时,原则上倾斜度不超过 30,30以上必须考虑能否撞击到周围物体。
  4、防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理,并经严密调试,使用时不需加润滑剂。
  5、防坠器严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方
