基于 Matlab的电磁流量计的仿真分析
发表于:2026-10-22 11:13:42|本帖共 4,370 字 276
       基于 Matlab的电磁流量计的仿真分析 摘要:在电磁流量计的工作过程中,50Hz工频干扰成为主要干扰源。采用基于 Matlab的程序设计法和 FDATool设 计法进行陷波器的设计,并通过仿真测试,证明该滤波器能很好消除 50Hz工频干扰,提高电磁流量计的测量精度, 解决电磁流量计的零点漂移问题。 关键词:电磁流量计;Matlab;FIR滤波器;IIR滤波器;50Hz工频干扰 用较高的阶数,对于相同的滤波器设计指标,FIR滤波器要求0引言的阶数可能比 IIR滤波器高5~10倍。 IIR滤波器的设计可以利 用模拟滤波器的许多现成的设计公式、数据和表格来实现。 电磁流量计简单说是由流量传感器和变送器组成的。流量传感器是把流过管道内的导电液体的体积流量转换为线性电2 IIR滤波器的设计及仿真分析 信号。其转换原理就是的法拉第电磁感应定律,即导体通过磁场,切割电磁线,产生电动势。流量传感器的磁场是通过励IIR数字滤波器的系统函数可以表示为Z-1的有理分式: 磁实现的,分直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现在大多流M 量传感器采用低频方波励磁。变送器是由励磁电路、信号滤波ΣbkZ-k H(Z)= k=0 放大电路、A/D采样电路、微处理器电路、D/A电路、变送电路1+ΣakZ-k等组成。对于电磁流量计,50Hz工频干扰成为主要干扰源。 NK=150Hz工频干扰主要由以下几个方面产生: ①电磁流量传感器不难看出,数字滤波器的设计实质就是寻找一组系数{b, 励磁绕组和流体、电极、放大器输入回路的电磁耦合;②电磁流a},去逼近所要求的频率响应,使其在性能上满足预定的技术量计工作现场的工频共模干扰;③供电电源引入的工频串模干要求。扰。在这里我们采用编程的方法来设计 IIR数字滤波器,并通 鉴于 Matlab是一个具有分析和处理能力的数学工过仿真进行分析。具,本文采用基于 Matlab的程序设计的方法来实现 IIR数字陷电磁流量计的输出频率范围由需求和实际情况确定,在这波器和利用 Matlab的 Filter Design工具箱设计 FIR数字陷波里我们假定电磁流量计的频率输出范围为0~100Hz,所以取样 器,并分别通过仿真测试,实现 50Hz工频干扰信号的消除。本频率取 200 Hz即可达到要求。针对 50Hz工频干扰,设计一巴文研究的主要内容就是 50Hz工频干扰信号的消除,属于电磁特沃斯数字陷波器,阻带下限截止频率 fc1=49Hz,阻带上限截流量计变送器部分的内容。 止频率 fc2=51Hz,这样就可以消除 50Hz的工频干扰,运行程序 为: 1数字滤波器的分类clear;%移除工作空间的变量,释放系统内存 数字滤波器包括有限冲激响应(Finite Impulse Response, close all;%关闭所有显示的图片FIR)滤波器和无限冲激响应(Infinite Impulse Response,IIR)滤m=100;%给定折叠频率 fs/2 wp=[40 60]/m;%陷波器通带频率归一化处理波器两大类型,包括低通、高通、带通、陷波等。 FIR滤波器可以ws=[49 51]/m;%陷波器阻带频率归一化处理,中心陷波得到严格的线性相位,但它的传递函数的极点固定在原点,只频率为 50Hz能通过改变零点位置来改变性能,为了达到高的选择性,必须rp=3;%通带衰减取 3dB rs=20;%阻带衰减取 20dBfs=200;%采样频率为 200Hz[n,wn]=buttord(wp,ws,rp,rs);%确定巴特沃斯滤波器的 阶数和截止频率 [h]=butter(n,wn,'stop');确定巴特沃斯陷波器 figure(1), freqz(h,1024,fs);显示图片 1,并画出陷波器的幅频和相频特性曲线t=(0:200)/ fs;%时间归一化s=sin(60*pi*t)+sin(100*pi*t)+sin(140*pi*t);%混合正弦 信号(频率分别为 30Hz,50Hz,70Hz)sf=filter(h,1,s);%对信号 s进行滤波,得到滤波信号 sf figure(2), subplot(2,1,1), plot(t*200,s);%显示图片 2,在 图片 2的上部显示信号 s ylabel('magnitude');%纵轴标示幅度 "magnitude" xlabel('Hz');%横轴标示频率 "Hz" title('混合正弦信号');标题标示 "混合正弦信号 " figure(2); subplot(2,1,2), plot(t*200,sf);%显示图片 2,在 图片 2的下部显示滤波之后的信号 sf ylabel('magnitude'); xlabel('Hz'); title('滤波后的信号');Y=fft(s,512);%对信号 s做 512点的离散傅里叶变换pyy=Y.*conj(Y)/ 512;f=1000/ 512*(0:255); figure(3), subplot(2,1,1), plot(f/5,pyy(1:256));显示图 片 3,在图片 3的上部显示信号 s的频谱 ylabel('magnitude'); xlabel('Hz'); title('滤波前的频谱');Y=fft(sf,512);%对滤波后的信号 sf做 512点离散傅里叶变换pyy=Y.*conj(Y)/ 512;f=1000/ 512*(0:255); figure(3), subplot(2,1,2), plot(f/5,pyy(1:256));显示图 片 3,在图片 3的下部显示滤波之后的信号 sf的频谱 ylabel('magnitude'); xlabel('Hz'); title('滤波后的频谱');程序执行完之后,我们可以得到如下 3幅图。图 1表示巴特沃斯陷波器的幅频和相频特性曲线;图 2为 测试中一组含有 30Hz、5OHz、70Hz频率成分的混合正弦信号通过该陷波器前后的波形。图 3为滤波前后信号的频谱图形。从图 3可以看出,滤波后的正弦混合信号只含有 30Hz、70Hz两种频率成分,50Hz频率成分被滤掉。 图 1巴特沃斯陷波器的幅频和相频曲线 图 2频率为 30Hz、50Hz、70Hz、的混合正弦号滤波前后波形的比较 图 3混合信号滤波前后频谱的比较 3 FIR滤波器的设计及仿真分析 MATLAB作为世界上的数学软件之一,随着版本更新,提供了越来越的工具箱,滤波器设计工具箱(Filter Design ToolBox)就是其一。 FDATool界面总共分两大部分,一部分是 Design Filter,在界面的下半部,用来设置滤波器的设计参数;另一部分则是特性区,在界面的上半部分,用来显示滤波器的各种特性。利用该工具箱可以高效地设计出符合要求的 FIR或 IIR滤波器。在这里我们利用窗函数法设计 FIR陷波器,来实现 50Hz工频干扰信号的消除。 根据设计要求,规定 50Hz陷波器技术指标为:Fpass2-Fpass1≤ 2Hz;f0=50Hz(f0=(Fpass2+Fpass1)/2为中心频率);阻带内衰减 Astop≥ 100dB;通带内衰减 Apass≤1dB。所以 Matlab的 FDATool中各参数设置如下: 响应类型:陷波器 (BandStop); 设计方法:FIR滤波器,使用窗函数法 (Window),选择凯瑟 窗(Kaiser);滤波器阶数:选择最小阶数(Minimum order);频率参数:Hz单位,fs=200,Fpass1=40,Fpass2=60,Fs=49,Fstop2= 51; 幅度参数:dB单位,Apass1=Apass2=1dB,Astop=100dB。 设置完成以后,点击 Design Filter,即可得到所设计的 FIR陷波器。通过菜单选项 Analysis可以在特性区看到所设计滤波器的幅频响应、相频响应、零极点配置和滤波器系数等各种特性。在这里我们给出其幅频和相频特性曲线,其图如图 4所示。设计完成后将结果保存为xianboqi.fda文件。 图 4 FIR陷波器幅频相频特性曲线 本文通过调用 Simulink中的功能模块构成数字滤波器的仿真框图,在仿真过程中,可以双击各功能模块,随时改变参数,获得不同状态下的仿真结果。在这里我们仍以混合正弦信号为例,通过 Simulink环境下的 Digital Filter Design模块导入上面我们利用 FDATool所设计的滤波器文件xianboqi.fda。仿真框图和滤波效果图分别如图 5、图 6所示。 图 5 FIR陷波器滤波仿真框图 (a)(b)(c)图 6 FIR陷波器仿真波形 (a)混合正弦波滤波前后时域波形比较;( b)混合正弦波滤波前频域波形;( c)混合正弦波滤波后频域波形。 4结束语 基于 Matlab的运算功能,利用 Matlab编程和 FDATool工具箱可以快速有效地设计各种常规数字滤波器,设计方便、快捷,大大地减轻了工作量。在设计过程中可以对比滤波器特性,随时更改参数,以达到滤波器设计的化。 本文主要是针对于电磁流量计中的 50Hz工频干扰,采用陷波器滤波的方法来消除工频干扰,通过仿真测试,证明此方法是可行的,能消除工频干扰,大大提高了电磁流量计抗干扰的能力,同时也提高了电磁流量计的精度和可靠性。 参考文献: [1]何伟,陈廷云,贺昌蓉.智能电磁流量计抗干扰技术的研究[J].中国测试技术,2004(3).[2]高西全,丁玉美.数字信号处理(第三版)[ M].西安:西安电子科技大学出版社,2009.[3]邢国泉.消除 50Hz工频干扰数字滤波器的设计[J].医疗卫生装备,2008(12).[4]龙兴明,周静.心电信号预处理中基于 MATLAB的陷波器设计[J].重庆:重庆师范学院学报,2003(3).[5]罗军辉.MATLAB7.0在数字信号处理中的应用[M].北京:机械工业出版社,2005.[6]姚天任.现代数字信号处理[M].武汉:华中理工大学出版社, 2000.[7]张涛,李斌.电磁流量计中的抗工频干扰问题[J].测控技术,2003--扩展阅读:开封中仪流量仪表有限公司专业生产电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计、文丘里流量计、v锥流量计、v型锥流量计、喷嘴流量计、插入式电磁流量计、智能电磁流量计、分体式电磁流量计、一体式电磁流量计、标准孔板流量计、标准孔板、一体化孔板流量计、标准喷嘴流量计、长径喷嘴流量计、标准喷嘴、长径喷嘴、插入式涡街流量计、智能涡街流量计、锥型流量计、v锥型流量计、节流装置、节流孔板、限流孔板等流量产品,更多有关电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计的信息请访问开封中仪网站:http://www.0378-flowmeter.com
