薄膜水分测定仪技术指标:
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-99%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
6、称重系统:MRH
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品质量:0.01g
9、加热温度范围:环境温度-249.9℃
温度精度:0.1℃
温度:≤0.5℃
测试恒重温度:≤0.4℃
10、加热源:分子源(400W)
11、水分精度:0.01%
12、显示:彩色7寸液晶触摸屏
13、温度窗口:实时显示当下环境温度
环境温度精度:±0.5℃
14、设备数据存储:存储100组数据
15、打印功能(选配)
①热敏打印机 ②针式打印机
16、样品盘:配置
17、USB通讯(选配):上层数据分析软件
18、显示参数:
水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
19、操作模式:全屏幕触控式
20、校准模式:多种重量校准模式
21、试样温度:-40℃-50℃;
22、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;
23、净重:4.5Kg
冠亚牌CS-002薄膜水分测定仪广泛应用PP塑胶、PCB塑胶、PVC塑料、PPR塑料、电线、PC塑胶、线路板、PPS塑胶、塑胶助剂、塑胶原料、聚丙烯、聚碳酸酯、电芯、塑胶颗粒、塑料粒子加工原料、烘干塑料料、线缆材料、TPU材料等中水分含量快速检测。
