管道介质输送中不锈钢蝶阀发挥的作用
发表于:2026-10-22 08:24:32|本帖共 944 字 3657
       电动蝶阀是污水处理阀门中重要的类别,使用量较其他阀门类别要多。因此作为污水处理单位,要对电动蝶阀的种类及其性能有一个大致了解,以免发生使用错误。电动蝶阀是以220VAC民用电或380VAC工业用电为动力源的,通过安装在蝶阀上面的电动装置来操控,主要优点是自动化水平高,不需要人力,操作人员劳动强度小,通过电线的延伸,即使将蝶阀安装在很远的位置,也能够在控制室里开关阀。
  电动蝶阀的控制方式有二位开关式、流量开度调节式。开关式控制要配开关型电动装置,调节式控制需要配调节型电动。我们选择智能型电动执行机构,配红外远传遥控,可以通过使用方便的红外通讯端口或任选的总线进行通讯,适用于操纵端控制元件,并具有多种扩展功能,如自诊断功能,大大地简化了调试工作并可加快工程进度。
  除了要清楚电动蝶阀的电动控制方式,对蝶阀本身的结构及性能我们也要了解。污水处理中用的蝶阀按结构一般分为三种形式:软密封中线式、软密封双偏心式、金属密封三偏心式。中线式和双偏心蝶阀密封材料都是橡胶、乙丙橡胶或四氟塑料等软材料。三偏心式主要是多层次软硬叠金属片密封,优点是耐高温和高压,耐磨损,耐冲蚀。
  三偏心电动蝶阀阀体密封面堆焊钴基硬质合金(司太立合金),再经过精密车削加工,密封面精度高,耐高温、耐磨损、耐腐蚀。 结构特点: 1、采用三维偏心密封结构,阀座与蝶板在启闭时几乎无磨损,具有越关越紧的密封优点。 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属密封和弹性密封的双重优点。 3、阀体密封面堆焊司太立合金,密封面耐磨损,使用寿命长。 4、大口径规格采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
  电动双偏心蝶阀结构特点: 1、采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和耐油橡胶配对,使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。 4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。 6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
  以上我们简单地了解了污水处理中电动蝶阀的类别和性能,控制方式,密封特点,再根据介质特点,我们就不会把电动蝶阀用错。
