风向风速记录仪记录时间间隔
发表于:2026-10-21 12:20:36|本帖共 921 字 3922
       仪器名称:风向风速记录仪 风向风速记录仪型号:KMJ-30 风向风速记录仪记录时间间隔: 5秒~90小时连续可调 风向风速记录仪记录容量: 0-60000组 风向风速记录仪测定项目: 风速,风向 风向风速记录仪功能特点: *体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 *一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。 自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。 *可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。 *交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。 *数据保存功能*,zui大可储存120000条数据。 *断电后已保存在主机里的数据不丢失 *计算机软件具有*的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件*免费升级 *探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。 *仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。 *可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。 主机简介: KMJ-30风速风向记录仪具有体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。 风向风速记录仪通讯接口: 通讯接口:RS-485 上微机通讯:USB1.1 电源:5号电池5节,9V/2A电源适配器。 风速风向 量程范围:0-45m/s 精度:&plusmn;(0.3+0.03V)m/s 分辨率:0.1m/s 启动风速:&le;0.5m/s 稳定性:<0.2m/s/yr量程范围:0-359度 度:&plusmn;1度 分辨率:0.1度 宁波海曙科麦仪器有限公司 地址:宁波市丽园北路471弄28号 :
  :315010 (0) :km8603:
