CPC直线滑轨AR25MN属于低组装系列直线导轨,组合高度为33mm,滑块安装孔为35*35mm。保持器设计,滑块具高钢性钢珠保持器,以确保运送途程中之安全并且滑块容易装配与安全使用。 台湾CPC直线导轨AR25MN的预压 CPC直线导轨的预压分为重预压,中预压,轻预压,无预约四种预压方式,预压主要通过钢珠调整。通过调节预压,对我们直线导轨的精度有利。 CPC直线导轨AR25MN的径向间隙,对运行精度,耐负荷性能及刚性都有明显影响,因此根据用途适当地选择间隙是很重要的一般,考虑到因往复运动而产生的震动冲击,选择负间隙,对使用寿命及精度都会带来好的效果。 调预压的方式为更换钢珠之大小,一般调整预压的工作皆必须在原厂完成,若客户想自行调整预压,请与原厂联络相关技术事宜。 因滑块中事前作了内部负荷,考虑预压时的负荷大小与寿命---CPC直线导轨AR25MN中施加预压(中预压)使用时。有必要考虑预压负荷进行寿命计算。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
