石材夹具包括两块大板夹,夹皮,80级链条一根,弹簧链接夹皮两个,橡胶安全塞一个,制动销一个,螺栓孔以及M12螺栓孔四个。
石材夹具是一种结构形式较为简单的起重吊装夹具。高强度石材板夹包括两块大板夹,夹皮,80级链条一根,弹簧链接夹皮两个,橡胶安全塞一个,制动销一个,螺栓孔以及M12螺栓孔四个。
两个大板夹中间石头吊装夹钳有调节孔用来调节夹具开口尺寸,可以吊装不同厚度规格石材。M12直径螺栓不仅起到调节安全吊装夹具开口尺寸大小,还能将两块大理石板夹链接在一起,组成联动作业。一根80级链条两端链接大理石板夹两端,链条一段安装橡胶制动塞(黑色)黑色橡胶塞,塞进黄色金属限位器中,两块大板夹重合位置有一个L型金属卡,这个L金属卡销即为双重制动保险中第二层保险,有效保障大理石板夹作业过程保持作业位置,以免故障发生。
大理石板夹
两块聚氨酯材质板夹分别焊接安装在两块石材吊具另外两端。石材吊夹螺栓孔是M12螺栓孔,且螺栓为M12长80mm。石材吊夹具上端板、下端板尺寸为120 X 60 X 16mm(根据不同规格尺寸单人用路沿石夹子尺寸不同)开口钳夹具吊装作业人员在被吊运设备、材料的合理位置设定这一专用夹具,其具备结构简单、操作便捷、涉及面广、控制的特性,从而实现了吊装作业更加科学规范,安全运行的效果。
通过两块夹板之间的螺栓调整调整大理石夹具开口尺寸针对实现对生产中不同材料、设备的吊装,且防晃定位精度非常高。大理石吊钳使原来吊装8小时工作量提高到5个小时,每年因吊装产生的人员、设备、材料损伤事故率得到降低,安全风险得到了降低。
大理石板夹吊装重物现场
总结:大理石板吊具的出现使得吊装规范化、吊装效率高、降低安全风险。石材专用夹具厂家生产中材料、设备的吊装得到规范化管理,减轻了工人的劳动强度,生产效率大幅度提高,经济效益有了一定提高。
文章原创,谢绝转载 ,转载必究
