轻质莫来石浇注料的配方
发表于:2026-10-21 11:00:30|本帖共 919 字 2311
       轻质莫来石浇注料*是一种既具有优良的高温性能,又有比较好的保温隔热效果的耐火材料。由于它采用的合成原料,以低水泥或微粉的形式结合,所以它可以直接应用在与火焰接触的高温部位,下面来分析一下生产轻质莫来石浇注料的配方:
  1、轻质莫来石骨料的选择 轻质莫来石骨料作为浇注料的主要组成部分,对浇注料的性能指标有着至关重要的影响,对它的选择应该认真进行。首先选择正规的有质量的厂家供货。其次,由于轻质骨料体积密度、耐压强度的检测方法存在差异,所以原料不仅应检测轻质骨料的指标,而且应进一步检测用这种骨料生产的浇注料的指标,这样对于判断原料的质量优劣是非常必要的。适当提高骨料的临界粒度有利于增强浇注料的耐压强度,但如果临界粒度过大,将会对材料的施工性能带来不利的影响,通过试验我们确定临界粒度为12mm。颗粒与细粉之比应控制在65%~70%B32%~40%比较合适。
  2、水泥的选择 因为这种浇注料使用在高温部位,所以应该选择性能优异的纯铝酸钙水泥,其Al2O3含量一般应大于70%。如果水泥的杂质含量较高,在高温下易与浇注料反应产生低熔物,将会影响浇注料的高温使用性能。其加入量一般控制在5%~10%为宜。加入量过大会降低浇注料的中温强度,在高温时将会对浇注料的高温强度和耐剥落性能产生不利影响。
  3、微粉的选择 轻质浇注料和致密浇注料相比,轻质浇注料的流动性能较低,是这种使用在高温部位的浇注料,由于使用条件的制约,一些细粉的添加量和添加品种受到一定程度的限制。为了增强这种浇注料的流动性能,采用加入复合微粉的形式。通过对比试验后认为,只加入单一的氧化铝微粉或者硅微粉,很难使这种浇注料达到良好的流动性和使用性能,为此选择两种微粉复合加入。为了提高浇注料的施工性能和高温强度指标,我们增加了超细粉的加入量,综合考虑超细粉总量控制在10%~18%比较合适。
  4、蓝晶石加入量的确定 由于轻质浇注料骨料致密性能较差,如果配比控制不当,易造成浇注料高温线收缩增大,使浇注料在高温使用时容易产生裂纹和剥落,严重影响浇注料的高温使用性能,为此我们加入适量的蓝晶石来控制浇注料的线变化,其加入量以4%~6%为宜。
  关于更多浇注料详细情况,请关注:www.hnpsnc.com
