发表于:2026-10-21 08:57:40|本帖共 1,024 字 4705
首先,超声波液位计供电电源有较强电磁干扰。 解决办法: ①检查跟仪表同一个电源的设备,做好电磁屏蔽。不可与变频器、电动机用同一个电源。 ②如果没法避免跟变频器、电动机用同一个电源,请使用220VAC转220VAC的隔离变压器,用隔离变压器来过滤电源过来的电磁干扰,隔离变压器只能隔绝一部分电磁干扰,不能把所有电磁干扰隔绝。 如果装了隔离变压器之后,在从隔离变压器出来的电源上发现大量素波、2000V 以上群脉冲等干扰,那就再用一个线性电源做二次过滤,可以解决这个问题。 其次,超声波液位计可能存在从 4-20mA 信号输出线上有传输过来的电磁干扰。 解决办法: ①在仪表输出 4-20ma 端子跟 PLC、DCS、变频器之间加装无源的信号隔离公。 ②如果信号隔离器加在紧靠仪表这一面测量正常,加在 PLC 或者 DCS 柜里面测量不正常,那就是输出的 4-20mA 线跟220VAC或者380VAC的电源线没有分开走线,在同一个线槽,被大功率设备的电源干扰了 超声波液位计还可能存在从 48S 信号输出线上有传输过来的电磁干扰。 解决办法: ①在仪表输出 485 端子跟 PLC、DCS、变频器之间加装无源的信号隔离器。 ②如果信号隔离器加在紧靠仪表这一面测量正常,加在 PLC或者 DCS 柜里面测量不正常,那就是输出的 485 信号线跟 220VAC或者 380VAC的电源线没有分开走线,在同一个线槽,被大功率设备的电源干扰了。 超声波液位计会被来自空气中传输过来的电磁干扰。 解决办法:从空气中传输过来的电磁干扰,比如:靠近了变频器,电动机或者其他的大功率设备。 ①不要跟这些强干扰设备装在同一个电器柜内。 ②仪表单独装在一个金属的仪表箱内,仪表箱不能有透明的玻璃门,因为干扰的电磁波会穿透玻璃门,仪表箱要接地。 ③同时,仪表箱要跟这些强干扰设备,最少距离5米以上。 超声波液位计平时工作正常,水泵启动时数据就跳动,来自水泵的干扰。 解决办法: ①如果是交流接触器引起的,在交流接触器的线包并上 RC 吸收电路。R为 47R/1W,C为104/630V,来减少千扰问题。 ②如果是交流接触器引起的,仪表装在金属的电气箱内,同时远离交流接触器,要5米以上。 ③如果是仪表电源线跟水泵 380VAC 的电源线在同一个线槽或者靠近引起的,要在仪表端加隔离变压器,外部电源通过隔离变压器进入仪表电源端。 ④如果是仪表信号线跟水泵 380VAC 的电源线在同一个线槽或者靠近引起的,要在仪表端加信号隔离器,仪表输出信号通过信号隔离器后再进入 PLC或者 DCS。 |
