催化剂种类繁多,催化剂有哪些?
发表于:2026-10-20 12:33:30|本帖共 1,671 字 2264
       催化剂种类繁多,催化剂有哪些?
  催化剂种类繁多,催化剂有哪些?学过化学的人都知道催化剂这个化学名词,催化剂是化学实验时经常会用到的化学物质,它能改变反应物的化学反应速率而不改变化学平衡。那催化剂有哪些呢?
  催化剂有哪些?
  催化剂种类繁多,按状态可分为液体催化剂和固体催化剂;按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂,均相催化剂有酸、碱、可溶性过渡金属化合物和过氧化物催化剂。
  多相催化剂有固体酸催化剂、有机碱催化剂、金属催化剂、金属氧化物催化剂、络合物催化剂、稀土催化剂、分子筛催化剂、生物催化剂、纳米催化剂等;按照反应类型又分为聚合、缩聚、酯化、缩醛化、加氢、脱氢、氧化、还原、烷基化、异构化等催化剂;按照作用大小还分为主催化剂和助催化剂。
  均相催化
  催化剂和反应物同处于一相,没有相界存在而进行的反应,称为均相催化作用,能起均相催化作用的催化剂为均相催化剂。
  均相催化剂包括液体酸、碱催化剂和色可赛思固体酸和碱性催化剂、可溶性过渡金属化合物(盐类和络合物)等。均相催化剂以分子或离子独立起作用,活性中心均一,具有高活性和高选择性。
  多相催化
  多相催化剂又称非均相催化剂,用于不同相(Phase)的反应中,即和它们催化的反应物处于不同的状态。例如:在生产人造黄油时,通过固态镍(催化剂),能够把不饱和的植物油和氢气转变成饱和的脂肪。固态镍是一种多相催化剂,被它催化的反应物则是液态(植物油)和气态(氢气)。
  一个简易的非均相催化反应包含了反应物吸附在催化剂的表面,反应物内的键因断裂而导致新键的产生,但又因产物与催化剂间的键并不牢固,而使产物脱离反应位等过程。现已知许多催化剂表面发生吸附、反应的不同的结构。
  生物催化
  酶是生物催化剂,是植物、动物和微生物产生的具有催化能力的有机物(绝大多数的蛋白质。但少量RNA也具有生物催化功能),旧称酵素。
  酶的催化作用同样具有选择性。例如,淀粉。酶催化淀粉水解为糊精和麦芽糖,蛋白酶催化蛋白质水解成肽等。活的生物体利用它们来加速体内的化学反应。如果没有酶,生物体内的许多化学反应就会进行得很慢,难以维持生命。
  大约在37℃的温度中(人体的温度),酶的工作状态是的。如果温度高于50℃或60℃,酶就会被破坏掉而不能再发生作用。因此,利用酶来分解衣物上的污渍的生物洗涤剂,在低温下使用。
  酶在生理学、医学、农业、工业等方面,都有重大意义。当前,酶制剂的应用日益广泛。(例如:酶制剂在工业上可作催化剂使用,某些酶还是珍贵的药物。)
  供应商
  东莞市广思远聚氨酯材料有限公司
  广思远®更多产品
  ZF-10:高效低气味发泡催化剂,典型应用于制备低气味聚氨酯泡沫制品
  ZR-50:低气味凝胶催化剂,提供优良的平衡性,可用于聚氨酯模塑高回弹泡沫
  Z-131:反应型低气味凝胶胺类催化剂复配剂
  Z-130:低气味凝胶催化剂,平衡凝胶/发泡
  ZR-70:低气味催化剂,用于包装泡沫和在乙烯基表皮上模塑泡沫发泡和凝胶平衡性好
  ZR-40(五甲基二亚丙基二胺):对冷模塑高回弹泡沫特别有效,低气味凝胶和发泡平衡较好的催化剂
  LE-310:应用于大块海绵的低气味反应型凝胶催化剂,新型的低VOC胺凝胶催化剂,胺含量超过95%
  LE-530:反应型凝胶催化剂,用于各种聚氨酯发泡产品
  DPA:低气味凝胶催化剂,突出的平衡性和通用性提供良好的流动性
  TAP 1-甲基-4-(2-二甲氨基乙基):的三聚催化剂,可提高流动性
  DMDEE(2,2'-二吗啉二乙基醚):强发泡催化剂,提供稳定的预聚物体系
  DMAEE:低密度全水硬质泡沫以及低密度半硬质泡沫
  BDMAEE 双-(2-二甲氨基乙基)醚:高效发泡催化剂
  BDMA(N,N-二甲基苄胺):聚氨酯硬泡催化剂、环氧促进剂
  DMEA(N,N'-二甲基乙醇胺):在一些硬泡体系中中和酸,
  PMDETA(五甲基二亚乙基三胺):对HCFC/水发泡的硬泡特别有效,类似PC5
