发表于:2026-10-20 12:25:56|本帖共 1,491 字 731
产品别称:滑线,滑触线,安全滑触线,行车滑触线,天车滑触线,吊车滑触线 ,起重机滑触线,节能型滑触线,刚体滑触线,钢体滑触线,耐高温滑触线 ㈠ 产品特点: 1. 可靠: 采用全挠性连杆结构集电器,能保证与滑触线的可靠接触,不会引起电源中断的故障。 2. 方便: 本滑触线配备专用部件,便于在现场快速组装。调整及拆卸均极为方便。 3. 强度高: 采用刚体铜排及高弯矩的钢材或铝型材,可在高温、多尘场合使用,且导电体不易变形。 4. 载流量大: *大载流量可达3150A,勿需增加馈电线路,采用耐高压绝缘子,工作电压可达3kV甚至更高。 5. 压降小: 采用了无氧铜导体及稀土铝型材,其截面积大、电阻小,单位长度的压降低。 6. 布置方式灵活: 可以水平式布置、侧式布置和悬吊式布置。
㈡ 产品型号、规格: JGH系列钢基刚体滑触线的规格按梯形铜导体的标准截面定: JGH ——— │ │ │ │ │ ┗───────── 滑触线组成,单线不标,双线用Ⅱ │ │ │ ┗──────────── 表示单根滑触线的标准截面 │
┗────────────────── 节电刚体(钢基)滑线装置 刚体滑触线型号、规格及额定电流值:
型 号 标准截面(mm2) 额定电流值(A) 重量(kg/6m) JGH—85 85 500 24.3 JGH—110 110 600 25.9 JGH—170 170 800 29.4 JGH—240 240 1000 46.1 JGH—320 320 1200 50.4 JGH—170Ⅱ 2×170 1300 53.9 JGH—240Ⅱ 2×240 1600 62.2 JGH—320Ⅱ 2×320 1900 68.8 * 刚体滑触线一般情况下按6m定尺长度供货; ** 刚体滑触线绝缘支架安装间距一般为3m. JG — │ │ │ ┗──── 缺省即为JGH系列滑触线配套 │ ┗─────── 刚体滑触线系列组件代号 刚体滑触线系列组件代号: J——带固定装置的绝缘子(或称绝缘子组件); E——检修隔离分端装置; K——滑触线固定用夹板; L——辅助电缆固定夹; G——滑触线支架连接用钢芯; B——温度补偿装置; F——供电端子; D——集电器。 ㈢ JGH系列钢基刚体滑触线产品结构: 为保证系统的通电性能,滑触线出厂时的均按6m长度组装,并分为首段、中间段和尾段三种(见下列示意图)。首段和尾段每一订货长度(单根滑触线)各一根,其余由中间段组成;订货长度若不是6m的倍数则不足之数由尾段解决。例单根滑触线订货长度82m(82=6×13+4),即首段一根长度为6m,中间段十二根每根长度为6m,尾段一根长度为4m。 合计:6×1+6×12+4×1= 6+72+4= 82m
JGH系列钢基刚体滑触线路的电压降问题 过去设计滑触线路时,采用*大电流来检验电压降。即从低压屏上的馈电开关(变压器二次侧)到滑触线*末端,包括供电电缆在内的电压降不得超过12%,也就是滑触线和供电线路当作一个整体来考虑,在满足电压降的要求下,务使投资*少。随着近年来引进工程增多,综合国外资料,国外一般都以负荷计算电流来检验电压降,包括供电线路在内到滑触线*末端的电压降不得超过5%。 电压降计算公式: △U=√3×I×l×Z 或 △U=√3×I×l×(R Cosφ+X Sinφ) 式中:△U——电压降(V), I——负荷计算电流(A), R——电阻(Ω/km) X——电感(Ω/km), Z——阻抗(Ω/km), l——滑触线计算长度(m) 滑触线计算长度方式:设L为滑触线全长(m) 在滑触线端部供电时:l=L, 在滑触线中部供电时:l=L/2 在滑触线二端端部同时供电时:l=L/4, 在滑触线二端端部距L/6处供电时:l=L/6
以上产品分析来自上海宜堡滑线部,公司产品质量上陈,价格合理,欢迎你的来电!!
电话: |
