洁净室工程验收应该测试哪些项目?
发表于:2026-10-19 15:15:32|本帖共 4,268 字 2266
       洁净室工程验收应该测试哪些项目?
  洁净区是空气悬浮粒子浓度受控的限定空间,建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子,空间内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。
  空气洁净度是指洁净环境中空气含尘微粒量多少的程度含尘浓度高则洁净度低含尘浓度低则洁净度高。
  空气洁净度的具体高低则是用空气洁净度级别来区分的,而这种级别又是用操作时间内空气的计数含尘浓度来表示。
  悬浮粒子是指用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.15μm的固体和液体粒子。
  洁净室的分类
  1、按洁净度级别划分为1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级。9级为*低级别。
  2、按气流组织分类,洁净室可分为三类:单向流、层流、洁净室。
  沿单一方向呈平行流线并且横断面上风速一致的气流。其中与水平面垂直的单向流是垂直单向流与水平面平行的单向流是水平单向流。
  乱流非单向流洁净室凡不符合单向流定义的气流的洁净室。混合流洁净室:单向流和非单向流组合的气流的洁净室。
  3、按所需控制的空气中悬浮微粒分类,可将洁净室分为工业洁净室和生物洁净室。
  工业洁净室,它主要控制参数是温、湿度、风速、气流组织、洁净度。
  生物洁净室它与工业洁净室一样所不同的是控制参数中增加了控制室内**的浓度。
  4、洁净室的检测状态可分为三类:
  (1)空态设施齐全的洁净室所有管线接通并运行但无生产设备、材料及生产人员。
  (2)静态已全部建成的设施齐备的洁净室中安装完生产设备并按业主供应商商定的方式试远转,但场内无生产人员。
  (3)动态设施处于按规定方式运行的状态并有规定的人员在场以规定的方式工作。
  洁净空调与一般空调的区别
  洁净室与一般通风空调系统的区别洁净室空调是空调工程中的一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定要求,而且对空气中的含尘粒数、**浓度等均有较高的要求。
  因此它不仅对通风工程的设计施工有特殊要求对建筑布局、材料选用、施工工序、建筑做法、水暖电通及工艺本身的设计、施工均有特殊的要求与相应的技术措施其造价也相应提高。
  一
  主要参数控制
  一般空调侧重温度、湿度、新鲜空气量的供给,而洁净室空调则侧重控制室内空气的含尘量、风速、换气次数。在温湿度有要求的房间,它们也是主要控制参数。生物洁净室对**含量也是主要的控制参数之一。
  二
  空气过滤手段
  一般空调有的只有粗效**过滤,要求较高的是粗效中效二级过滤处理。
  而洁净空调则要求三级过滤,即粗、中、高效三级过滤或粗、中、亚高效三级过滤。生物洁净室除送风系统有三级过滤外,在排风系统为了消除动物的特殊臭味及避免对环境的污染,依据不同情况尚设二级高效过滤或滤毒吸附过滤。
  三
  室内压力要求
  一般空调对室内压力无特殊要求,而洁净空调为了避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响对不同洁净区的正压值均有不同的要求。在负压洁净室内尚有负压度的控制要求。
  四
  洁净空调系统
  洁净空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件贮存环境为了避免被外界污染均有特殊的要求。这也是一般空调系统所没有的。
  五
  对气密性的要求
  一般空调系统对系统的气密性渗气量虽有要求。
  但洁净空调系统的要求要比一般空调系统高得多其检测手段,各工序的标准均有严格措施及检测要求。
  六
  对土建及其它工种的要求
  一般空调房间对建筑布局、热工等有要求但对选材及气密性要求不是很注重。
  而洁净空调对建筑质量的评价除一般建筑的外观等要求外则侧重于防尘、防起尘、防渗漏。
  在施工工序安排及搭接上要求很严格以避免返工产生裂缝造成渗漏。
  它对其它工种的配合、要求也很严格主要均集中在防止渗漏避免外部污染空气渗入洁净室及防止积尘对洁净室的污染。
  洁净室竣工验收
  洁净室竣工以后和投产后,都需要进行性能测定和验收;在系统大修或更新时,也要进行**测定,在测定前对洁净室的概况必须**了解。
  主要内容包括净化空调系统和工艺布置的平、剖面图及系统图对空气环境条件洁净度级别温、湿度风速等的要求空气处理方案送回风、排风量及气流组织人、物净化方案洁净室的使用情况厂区及其周围污染情况等。
  洁净室竣工验收的外观检查应符合以下要求
  1、各种管道、自动灭火装置及净化空调设备空调器、风机、净化空调机组、高效空气过滤器和空气吹淋室等的安装应正确、牢固、严密其偏差应符合有关规定。
  2、高、中效空气过滤器与支撑框架的连接及风管与设备的连接处应有可靠密封。
  3、各类调节装置应严密、调节灵活、操作方便。
  4、净化空调箱、静压箱、风管系统及送、回风口无灰尘。
  5、洁净室的内墙面、顶棚表面和地面应光滑、平整、色泽均匀不起灰尘地板无静电现象。
  6送、回风口及各类末端装置、各类管道、照明和动力线配管以及工艺设备等穿越洁净室时穿越处的密封处理应严密可靠。
  7、洁净室内各类配电盘、柜和进入洁净室的电气管线、管口应密封可靠。
  8、各种刷涂、保温工作应符合有关规定
  洁净室制造竣工验收的调试工作
  1、凡有试运转要求的设备单机试运转应符合设备技术文件的有关规定。
  属于机械设备的共性要求还应符合国家相关规定和机械设备施工安装方面的有关行业标准。通常洁净室需进行单机试运转的设备有空调机组、送风增压风机箱、排风设备、净化工作台、静电自净器、洁净干燥箱、洁净储物柜等局部净化设备以及空气吹淋室、余压阀、真空吸尘清扫设备等。
  2、在单机试运转合格后需对送风系统、回风系统、排风系统的风量、风压调节装置进行设定与调整使各系统的风量分配达到设计要求。
  这个阶段检测的目的主要是服务于空调净化系统的调节与平衡往往需要反复进行多次。
  此项检测主要由承包商负责建设方的维护管理人员宜于跟进以便熟悉系统。
  在此基础上再进行包括冷、热源在内的系统联合试运转时间一般不少于8h。要求系统中各项设备部件包括净化空调系统、自动调节装置等的联动运转与协调过程中应动作正确无异常现象。
  洁净室检测的工艺流程
  凡测定中所用的一切仪器设备必须按规定进行鉴定、校正或标定。测定之前,必须对系统、洁净室、机房等处进行**清扫;在清扫和系统调整后,必须连续运行一段时间然后进行检漏等项目的测定。
  洁净室测定的程序大致如下
  1、风机空吹
  2、室内清扫
  3、调整风量
  4、安中效过滤器
  5、安高效过滤器
  6、系统运行
  7、高效过滤器检漏
  8、调整风量
  9、调整室内静压差
  10、调整温湿度
  11、单相流洁净室截面平均速度、速度不均匀的测定
  12、室内洁净度测定
  13、室内浮游菌和沉降菌的测
  14、和生产设备有关的工作和调整
  检测依据
  包括规范、图纸、设计文件和设备的技术资料等,分以下二类。
  1、设计类设计文件、设计变更的证明文件及有关协议、竣工图。
  2、设备的技术资料。
  3、《洁净厂房设计规范》GB50073-20012、施工安装类《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
  检测方法及结果判定
  一
  风量或风速的测试
  1、抽样对有设计要求的区域进行检测。
  2、风量风速必须首先对净化空调各项效果进行检测,且必须是在设计的风量风速条件下获得。
  (1)乱流洁净室系统的实测风量值应大于各自的设计风量值但不应超过20%;实测新风量和设计新风量之差不应超过设计新风量的±10%;室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%。
  (2)单向流层流洁净室实测室内平均风速应大于设计风速但不应超过20%;总实测新风量和设计新风量之差不应超过设计新风量的±10%。
  3、操作过程及判定
  (1)乱流洁净室
  a.对于不安装过滤器的风口可按综合效能普通通风空调风口风量测试的方法进行。
  b.对于安有过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段连接于过滤器风口外部在辅助风管出口平面上,按*少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速,以风口截面平均风速乘以风口净截面积确定风量。
  c.对于安有同类扩散板的风口,可以根据扩散板的风量阻力曲线和实测扩散板阻力,查出风量测定时用微压计和毕托管或用细橡管代替毕托管,但都必须使测孔平面与气流方向垂直使测值正确反映静压值。
  d.用风罩法测量风量
  ①用风量罩测定各风口风速时,其相应的出风风速为Vs=As。Vs------各终端过滤器或送风散流器的平均送风风速m/s;Qs------各终端过滤器或送风散流器的送风量m3/s;As------送风口出风面积m2。
  ②单向流-层流洁净室单向流洁净室采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量,其中垂直单向流层流洁净室的测定截面取距地面0.8m的水平截面,水平单向流层流洁净室取距送风面0.5m的垂直截面,截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于10个,均匀布置仪器用热球风速仪。
  ③测定风管内风量对于风口上风侧有较长的支管段,且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量,测定断面距局部阻力部件距离在局部阻力部件后不少于5倍管径或5倍大边长度。
  对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形边长,*好不大于200mm测点,设于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜少于3个。
  对于圆形风管,应该按等面积圆环法划分测定截面和确定测点数。具体可按综合效能普通通风空调风管法测量风量的方法进行。
  二
  室内静压差的测试
  1、仪器设备及环境测量仪器倾斜微压计、数字微压计等。环境温度常温或设计温度下。
  2、抽样对有设计要求的各个相邻区域实施检测。
  3、静压差检测结果应符合下列规定。
  (1)相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差应不小于5Pa。
  (2)洁净室与室外静压差应大于10Pa。
  (3)洁净度高于100级的单向流层流洁净室在开门状态下在出入口处的室内侧0.6m处不应测出超过室内级别上限的浓度。
  4、操作过程及判定
  (1)将所有的门关闭,将测定用胶管口径*好在5mm以下从墙壁上的孔洞伸入室内在离壁面不远处,垂直于气流方向设置周围无阻挡气流扰动*小。
  (2)静压差的测定应从平面上*里面的房间,通常也就是洁净度级别*高的房间,与其紧邻的房间之间的压差测起依次向外测定,直至测得*靠外的洁净室与周围附属环境之间、与室外环境之间的压差。
  (3)对于洁净度高于5级的单向流层流洁净室,还应测定在门开启状态下离门口0.6m处的室内侧工作面高度的粒子数。
  5、检测时的注意事项
  在进行洁净室静压差检测之前,必须先验证在洁净室或洁净设施正常工作时,应该关闭的门全部关闭条件下的送风量与回风量、排风量是否与规定风量相符。若达不到标准的要求应重新调整新风量、排风量直至合格为止。
