全自动熔点仪的操作步骤可以按照这四步来进行 全自动熔点仪结合了高精度温度控制技术和高清光学透镜放大技术,不仅为用户提供准确,稳定,可靠的测试结果,而且为用户带来高效便捷的测试体验,光学透镜放大技术可以轻松清晰地看到样品的整个熔化过程。它的操作步骤可以按照这四步来进行。 1、使用前的准备 将装有传热液体的加热容器(烧杯)放在加热电炉上,然后将所需的熔点温度计插入温度计的固定孔中。使温度计的水银灯泡的底部在加热表面(加热器)上方2.5厘米以上,并且传热液体的液位大约在温度计的浸没线处。 2、开机 打开全自动熔点仪的电源开关,顺时针旋转调压变压器以加热传热液体,然后启动“混合”开关,使搅拌器在传热液体中搅拌。 3、确定操作 当传热液体的温度升至低于熔点下限的10℃时,请旋转调压变压器以将加热速率每分钟提高1.0-1.5℃(对于熔化并分解的试样)同时,升温速率每分钟提高2.5-3.0℃。达到预期的熔化温度后,将温度冷却。重复2-3次以控制加热速率,应调节温度计的高度,以使浸没线刚好处于液位。 当温度传递液体的温度升高到比被测药物的熔点下限低10℃时,将装有被测物质的毛细管浸入温度传递液体中并连接到温度计上。毛细管的内容物应适合于水银球的中间部分,并应调节压力调节器以达到规定的加热速率并测量测试物质的熔点。 4、使用后的保养 全自动熔点仪使用完后,关闭电源,用混合器将调压变压器调至0刻度,取下温度计,用滤纸干燥,并填写使用记录。 |
