V锥流量计的应用特点
发表于:2026-10-19 12:27:34|本帖共 836 字 1121
       V锥流量计是一种新型的差压流量计, 其测量原理与其它差压流量计基本相同, 都是基于密闭管道中能量相互转化的伯努利定律。但是由于其独特设计, 使得它克服了其它差压流量计的一些不足,改善了传统差压流量计的使用局限。 V锥流量计的应用特点: (1)v锥流量计的自清洁功能流体在管道中流动,因管壁的磨擦,流体在管壁处的流速最慢,流体中的脏污颗粒容易沉积在管壁上.当流体接近V型锥时,管道流速变慢,管壁附近流速逐渐加快,最后绕过V型锥,再加上没有积垢死角,杂质不会在锥体附近沉积,这一吹扫式设计决定了它在焦炉煤气(Coke-ovenGas),细矿物油(Naphtha),铵基水合物(Ammoniumhydrate)以及焦油(Tar)测量中,杂质不易粘在V型锥附近. (2)耐磨损,长期稳定性好由于v锥流量计的节流缘是钝角,流动时形成边界层,使流体离开了节流缘.边界层效应使肮脏流体不能磨损节流缘,其β值长期不变.因此无需重复标定,具有长期的稳定性. (3)相对压损小由于没有锐利的缘口,v锥流量计引起的压力损失是恒定的,且远比孔板的压损小.因为v锥流量计背压稳定,正常流量情况下2~3kPa的差压就足够了,而孔板则需要16kPa以上.V型锥推荐的差压为4~10kPa. (4)无苛刻的直管路要求传统差压仪表的特性基于理想的流动状态;而实际上这种状况在真实应用中根本不存在.任何管道布置上的变化,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵等都会破坏充分发展流.一般流量仪表很难在扰动的流动中取得正确测量值,v锥流量计克服了这些缺点,即使在极恶劣的安装条件下(如紧邻锥体上游有两个在不同平面上的弯头)V型锥体也能使速度分布变得平坦和对称,从而确保了测量精度 (5)适合湿气的测量其它类型差压流量计在测量气中带液(不超过10[%])的介质时,由于液相在负压区产生大的抖动,引起负压波动很大;而v锥流量计则不然,液相会沿着V型锥的管壁流动,不会在节流组件的下游产生大的抖动,从而保证气液两相介质的测量精度
