恒温恒湿试验箱缺水报警!
发表于:2026-10-19 08:35:06|本帖共 456 字 2923
       恒温恒湿试验箱在运行时,经常会出现缺水干烧报警的现象,这是因为恒温恒湿试验箱在进行湿度控制时,通过供水系统给加湿系统供水,加湿系统再将水加热至沸腾,从而实现加湿的目的。
恒温恒湿试验箱缺水报警一般是两种故障问题:1、水箱缺水;2、液位开关被干扰出现误报警;3、液位开关损坏,造成报警。 下面针对缺水报警的两种问题进行详细解答。 1、水箱缺水 恒温恒湿试验箱设计有蓄水箱,保证试验箱用水,但是随着设备的长期运行,水自然会逐渐减少,当水位低于一定位置时,水箱内液位开关达到下线,液位开关给控制器缺水信号,控制器进而执行缺水报警、停机保护功能。此时我们只需要给水箱加水即可; 2、液位开关出现误报警 液位开关安装在水箱靠近底部位置,水箱因长时间未清洁或水质较差,脏物很多,会导致液位开关表面附着脏物,影响液位开关正常运行,从而导致误报警现象。此时需要对水箱进行清洁,拆下液位开关进行清洁,重新安装到位; 3、液位开关损坏,造成报警 如果液位开关损坏,无法正常工作,有时会出现及时水箱不缺水,也会发生缺水报警。此时需要更换新的液位开关。
