在线顶空分析仪是基于光学感应的荧光衰减法检测原理,顶空分析过程不对样品进行采样,对顶空样气体积及顶空条件(如负压)无要求,样气量仅需0.1ml即可完成准确分析,是一款常用于制药行业集顶空残氧和溶解氧的多功能分析仪。 对于残存在包装内部的那些气体来讲,不能因为包装工艺的完结就对其不再关注。包装内部的气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,采用阻隔性包装材料只能给气体渗入/渗出包装材料带来阻碍,并不能消除包装内部已有的氧气等气体(不包括在包装中添加除氧技术的情况)。如果残留气体的含量超过产品保存的高浓度要求,则无论采用多好的高阻隔材料及多的密封包装形式都无法满足产品的保质期要求。 那么在在线顶空分析仪使用的过程中可能会遇到哪些问题呢,下面我们来仔细说说。 1、带有一定真空度(负压)的包装,取样不成功,表现为分析仪报警,影响测试数据。 2、玻璃容器类包装,取样针头无法刺入,表现为无法检测。 3、包装内顶空气体容量太小,一般 4、含有液体且小顶空的包装,抽取样气分析,液体容易进入传感器,表现为设备受损。 |
