贝克休斯/USM87电池|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应USM87美国GE便携式声探伤仪
启航科技提供USM87技术培训、USM87操作说明书、USM87计量证书、USM87校准证书、USM87电池、USM87充电器、USM87操作视频、USM87中文操作手册、USM87曲线DAC制作等等
启航科技提供USM36/USM36L/USM36DAC版/USM36DGS版/USM100基础版/USM100高级版/USMGO+DAC版/USMGO+DGS版/USM88/USM86/USM87/USM35DAC版/USM35DGS版/USN60等等
服务范围: 船舶及船用产品的声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。(奥林巴斯/汕/美国GE/达高特/中科汉威/友联/声纳/)配件:相控阵探头,直探头,斜探头,连接线,探头线,保护膜,试块,耦合剂,双晶探头,表面波探头,小径管探头,小角度探头,水浸探头,非金属探头,可拆式探头,可变角度探头,窄脉冲探头、测厚探头、高温耦合剂及声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。
美国ge usm87超声波探伤仪
GE便携式超声波测厚仪USM87,USM87的设计具有广泛的应用:焊缝、轨道、支柱绝缘子及复合材料.USM 87 是一款便携式超声波探伤仪。 除其轻便设计外, USM 87 还包括一个简洁明快的用户界面和一个易于读数的彩色WVGA() 大显示屏。在此模式下,该仪器可以存储 A 扫描、操作参数和报告。
尺寸:175mm×111mm×50mm
l 重量:845g(含锂电池)
l 5英寸800×480高分辨率显示屏
l 6小时高性能电池,含电池质量仅为845克
l 2GB内存,并可外插16GB的SD存储卡和USB数据传输
美国GE USM87便携式超声波探伤仪是为用户专门设计的 DAC 功能,可以根据检测标准自动生成 DAC 曲线。美国GE USM87便携式超声波探伤仪防尘防水等级达 IP67, 防冲击测试通过 Mil-Std-810 标准。
美国GE USM87便携式超声波探伤仪-特点: • 支柱绝缘子和常规探伤二合一,内置支柱绝缘子*探伤软件 • 斜探头 K 值全自动测量 • 材料声速与探头延迟自动校准 • 功能的连续记录功能 • 自动显示定量结果 • 幻像波自动识别功能 • 自定义快捷键 • 优化菜单设计,使操作简单方便 • 显示包络曲线 • 人性化设计,左右手操作都非常方便 • 仪器小,屏幕大
美国GE USM87便携式超声波探伤仪-技术参数:
检测范围
14 米(纵波钢)
脉冲模式
尖脉冲,方波
脉冲电压
方波 120V-300V 连续可调,步距 10V; 尖脉冲 120V(低),300V(高)
脉冲宽度
方波模式 30ns-500ns 连续可调,20ns 步距
阻尼
50 或 1000 欧姆
脉冲重复频率
在 15Hz-2000Hz 连续可调,步距 5Hz
增益
110dB, 步距 0.2dB, 0.6dB, 1dB, 2dB, 6dB, 10dB
带宽
0.2MHz-20MHz
滤波器
宽频,1-5MHz, 2MHz, 2.25MHz, 4MHz, 5MHz, 10MHz, 13MHz, 15MHz
显示屏
LCD, 有效显示尺寸长 108mm, 宽 64mm
分辨率
800×480
仪器接口
双 LEMO-00
报警
闸门 A,B 报警
输出接口
Micro USB, 2GB SD 卡
检波模式
全波,正半波,负半波 ,射频
闸门
独立 A,B
测量模式
峰值,前沿
保存格式
JEPG 图像,连续记录视频文件
连续记录
存储较高频率可达:50Hz, 连续存储时间没有限制
定量曲线
DAC 曲线,内置支柱绝缘子*探伤软件
尺寸
175 毫米×111 毫米×50 毫米
重量
845 克,含电池
语言
中文
电池
5.5 小时
工作温度
-10°C 55°C
充电器
“通用型”AC(100-240V, 50-60Hz)
防尘防水等级
IP67
电磁兼容
EN 55011, EN61000-6-2
标准
EN12668; ASTM E1324, E317
垂直线性
2%
水平线性
0.1%
动态范围
34dB
灵敏度余量
60dB
分辨率
42dB
l 尺寸:175mm×111mm×50mm
l 重量:845g(含锂电池)
l 5英寸800×480高分辨率显示屏
GE便携式超声波测厚仪USM87
USM87的设计具有广泛的应用:焊缝
轨道、支柱绝缘子及复合材料
