耐腐蚀流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度。粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响。只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正。 耐腐蚀流量计有哪些优点和缺点呢? 优点: 量程范围极宽,同一台耐腐蚀流量计的量程比可达1:100.此外,耐腐蚀流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关. 无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送. 缺点: 不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体. 还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。 受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,耐腐蚀流量计前后也必须有一定长度的前后直管段.易受外界电磁干扰的影响。 耐腐蚀流量计的选择可以根据三个方面选择: 1.根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。 2.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。温度高低等等。如液体介质、气体介质,是否具有腐蚀性,对具腐蚀性的介质则应选择防腐型玻璃转子流量计。 3.流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。 |
