硅胶开炼机炼胶过程中注意哪些呢
发表于:2026-10-18 08:56:43|本帖共 1,152 字 1528
       操作双辊开炼机炼胶是一项需要技术和经验的工作。为了确保安全、高效并获得质量均一的胶料,需要注意以下三个主要方面:安全操作、工艺控制、和设备维护。
  开炼机是危险设备,一旦发生事故后果严重。必须将安全放在。
  个人防护:
  必须穿戴好工作服(紧口为宜)、安全帽、防砸劳保鞋。
  严禁戴手套操作,手套容易被辊筒卷入,造成重大伤害。
  操作时集中注意力,严禁与他人嬉戏打闹。
  操作规范:
  严禁用手直接穿过两个辊筒之间。取料时应用手在辊筒下方接料。
  投料时,料块应投到辊筒中间三分之一的区域,避免从一侧投入导致料被挤出。
  胶料包辊后,操作者手只能随着胶料滚动的一侧(通常是前辊)操作,并保持与辊筒至少15-20厘米的安全距离。
  清洁设备或处理异常时必须停机,切勿在设备运行时用手清理。
  紧急情况:
  熟悉紧急刹车或紧急停车按钮的位置,确保在突发情况下能时间触达。
  这是炼胶技术的核心,目的是使各种配合剂均匀分散。
  开机准备与参数设置:
  硅橡胶:上辊50-65°C,下辊40-55°C(保持上辊温度略高于下辊,利于包辊)。
  天然橡胶:45-60°C。
  合成橡胶(如SBR, NBR):40-70°C,具体需调整。
  预热:开机后,让辊筒空转预热至预设温度。温度对操作影响巨大(如您之前遇到的粘辊问题)。
  调温:根据胶种设定合适的辊温。一般原则:
  调距:根据炼胶阶段调整辊距。从小辊距开始,逐渐放大。
  炼胶流程与操作手法:
  顺序是关键!一般顺序为:生胶 → 活化剂/塑解剂 → 固体小料(如氧化锌、硬脂酸)→ 补强填料(如炭黑、白炭黑)→ 增塑剂/油 → 硫化剂。
  加填料时,要逐量添加,让胶料慢慢“吃”进去,避免一次性加太多导致分散不均或粉料飞扬。
  操作时使用割刀辅助。常用手法:
  以上操作反复多次,目的是不断改变物料流向,强化剪切和分散效果。
  割刀:用割刀从辊筒一端割开一部分胶料,垂直向下割,使胶料落入料盘,促进混合。
  打卷:将包辊胶割断后卷成卷状,再从垂直方向投入辊缝。
  折叠:将胶料左右对折后再投入辊缝。
  包辊:将生胶或胶块投入辊缝,使其均匀包裹在一个辊筒上,形成光滑的包辊胶。这是后续操作的基础。
  吃粉:
  薄通:在加完所有配合剂后,将辊距调到1-1.5mm左右,让胶料反复通过此窄缝。这是确保最终分散均匀的最关键步骤。
  下片:最后将辊距调大,压成所需厚度的光滑胶片,然后割刀下片。
  常见问题处理:
  粘辊:如我们之前讨论,调整两辊温差(让胶料粘的辊温度更低,或另一辊温度更高)是方法。从配方上需添加加工助剂。
  破辊(不包辊):胶料无法连续包裹在辊上。通常是温度过低或胶料本身过硬所致,应适当升高辊温。
  粉料飞扬:加料时一次加入过多,应遵循“少量多次”原则。
  清场:
  每批胶料炼完后,特别是更换配方或颜色时,必须用洗车胶或废胶料清理辊筒和接料盘,防止交叉污染。
  维护:
  定期检查设备润滑情况。
  注意辊筒表面清洁,防止锈蚀。
