发表于:2026-10-17 12:08:35|本帖共 1,165 字 15
煤炭化验设备作为煤炭各项指标的检测仪器,已经得广泛推广与应用。如做煤炭热值的量热仪、化验煤中全硫的测硫仪、检测煤的工业分析的马弗炉、干燥箱等都属于常见的煤炭化验设备,那么这些煤炭化验设备在使用中应该注意的事项有哪些呢?
一、量热仪使用注意事项
1、量热仪使用环境温度必须恒定,3小时内温差不得高于1摄氏度。
2、由于量热仪内装有大量水,操作时也容易溅出水,所以量热仪必须可靠接地。
3、每天检查量热仪房间的温度,温差超过5度时,应该重新标定热容量。
4、定期向外筒补充蒸馏水,防止外筒缺水造成量热仪结果出现误差。
5、必须正确使用氧气,防止意外事故发生。
6、标准煤样校准是量热仪精度检查的有效的方法。
二、测硫仪使用注意事项
1、电解液的PH值必须在1~3之间,不可以利用做实验的多少来衡量电解液的有效性。
2、该煤炭化验设备对气路的严密性要求较为严格,使用前应该先检查整个回流气路是否有漏气、堵气现象。
3、电解池应该定期检修或更换,当测硫仪结果偏高、电解液发红首先应该考虑电解池的故障。
4、测硫仪使用过程中,刚拉出的磁舟应该放在耐热石棉板上,且离电源线、其他物品较远的地方,防止发生火灾。
5、定期利用标准煤样校准测硫仪的线性,做到高中低硫都在允许误差内。
三、马弗炉使用注意事项
1、马弗炉的炉体上严禁防止毛巾、手套等物品,一容易发生火灾,二对该煤炭化验设备的机壳造成损伤。
2、定期检查校准马弗炉控制器的时间精度,如做挥发分、粘结指数等试验对加热时间要求比较严格,控制器时间精度随之使用寿命的增加,也会发生时差。
3、马弗炉炉膛多为碳化硅,高温情况属于导电物质,我们在使用该煤炭化验设备是必须带上长袖手套。
4、马弗炉不可以加热液体物质,注意原因在于液体沸腾,外溢后损伤炉膛。
四、测氢仪的使用注意事项
1、无论是测定测氢仪还是三节炉,其摆放位置应该远离水源,水源会蒸发,空气湿度变化不稳定,会造成该煤炭化验设备的测量误差。
2、空白试验必须做2个以上,这样更能增加化验数据的准确性。
3、测氢仪安装好以后,不可以随意移动,防止内部药品移动位置,造成试验失败。
五、电子分析天平使用注意事项
1、分析天平读取数据时,必须关闭遮风照。
2、拿取样品时,应该轻拿轻放,防止损坏内部压敏电阻。
3、天平使用前应该先调水平,通电30分钟后进行校正。
4、天平读取数据时,应该当数据显示常数5秒不变后,方可读取。
六、煤炭化验设备必须按照要求进行维护与保养。
七、煤炭化验设备常用加热元器件、和器皿等附件必须备有。
八、煤炭化验设备清理前必须先关闭其电源,不可使用湿布。
本文由鹤壁华诺煤炭化验设备有限公司编辑,如果您想了解更多的关于量热仪的信息,请访问鹤壁华诺煤炭化验设备产品中心,本栏目为您提供更多的量热仪信息!
www.huanuodianzi.com煤炭化验设备/煤质分析仪器/量热仪 |
