发表于:2026-10-17 11:10:31|本帖共 1,316 字 1884
一些人为或管理问题也应引起我们的注意。笔者通过实际工作和相关文献分析,总结出以下人为管理问题: (1)流量计内部转换器的计算系数与修正数据存在偏差。 (2)废水流量计和超声波流量计都需要配备不间断电源,但现实中会出现断电断电的情况,影响整体测量数据的不稳定性。 (3)采用开放式安装增加了流量计测量不稳定和误操作的可能性。 (4)流量计数据管理存在漏洞,部分原始数据无法查阅,前后数据分析断线问题。 (5)流量计测试数据未定期送检或测试数据标准值,导致显示值出现偏差。 (6) 仪表井出现渗水问题,导致流量计中的传感器长期被侵入后失效。 (7)流量计的安装高于管道的计量高点,流体气泡积聚形成不满意现象,导致流量计不能完成计量工作。 (8)受外界磁场干扰,如水泵设备、高压线路等,会对测量数据造成干扰。 (9)外夹式超声波流量计中的转换器因振动或手动操作而移位。 (10)废水流量计内部积垢严重,导致计量设备不准确。 可见,水厂单位为了促进自身发展,做好了源水数据分析和厂水计量工作,而水表安装只是阶段的工作。它想做一个全面的供水测量。以后要定期进行巡查巡查,及时追查源头,使流量计能在常温下运行。其中,安全溯源是保证流量计测量精度的关键工作。 拆卸供水管道上的流量计进行检查是保证流量计可追溯性的方式,但对于大口径供水管道,即使有条件,也不是不可能拆卸流量计进行检查。如果能送检,水厂的经济损失会更大。加之供水行业的特殊性,有些流量计安装在非常复杂的环境中,不可能将99%的流量计拆卸下来进行检查。 与其他类型的流量计相比,外夹式超声波流量计的拆卸和安装更加方便。如果安装环境不复杂,大多数情况下是可以送检的,但是送检的时候很可能会出现一个问题:那就无法进行配套的检测。部分水厂现场配备大口径换能器,但报检时选用小口径换能器。因此,提交的检测结果不能验证实际口径流量数据。因此,在检查过程中,应特别注意主机与现场转炉的匹配检查,检查检查管径是否与实际管径一致。 废水流量计送检的几率很低,大部分工作人员采用在线校准来追溯大口径废水流量计的数值。笔者认为的方式是采用外置钳形超声波流量计进行定点测量。然而,一些工人仍然对这项技术持怀疑态度。原因是外夹式超声波流量计的精度通常低于废水流量计,而且只有同级别的流量计,否则无法保证定点测量的精度。 . 这里我们其实可以参考一下测长的测量原理:卡尺和卷尺都是精密测长仪器,但是两者之间如何校准呢?不是使用比两种测量仪器更准确的仪器,而是使用一套简单、可靠、稳定的“措施”。,流量计的精度意味着所有量程必须满足误差值。如果确定了高流量点,则流量计的精度将提高一个级别。因此,在在实际测量过程中,首先要确定一个测量操作点。 另外,如果要做大口径给水计量废水流量计的在线校准,还应该做好以下三个方面的工作: (1)咨询或邀请有经验的计量技术人员对管道现场进行现场勘察。 (2)聘请第三方计量检定人员在场,开展联合在线校准工作。 (3) 保证标准流量计在最近时间段的有效性和标准化。 总而言之,只有做好大口径供水计量流量计的安全和后期管理工作,才能进一步提高水厂工作质量,为水厂后续业务发展奠定工作基础。 可以铺设,促进供水行业进一步快速发展。 |
