专用红外线(IR)物镜为近红外线数码成像推出交钥匙解决方案
发表于:2026-10-17 10:12:20|本帖共 348 字 2734
       微电子器件的典型故障分析方案要求能够通过硅片无损检查电路图,同时保持成品的机械整合性。无损技术(如近红外光谱中的显微成像)可直接通过厚度不超过650μm的硅片进行检测。应用包括产品内部的短路检查(烧蚀标记、压力指标等)、键合对准(薄键合电路)、电气试验后检查(任何失效)和芯片损坏(材料缺陷、污染等)。
  大多数失效分析和研发实验室对缺陷测量、报告创建和图像存档的要求都需要数字解决方案。鉴于本应用的固有性质,真实对比度极低,必须通过图像分析软件进行优化。照明的不均匀性会导致图像四角向中心渐晕或变暗,必须采用数字手段从实时视图和捕获图像中予以消除。反射光显微镜非常适合于从上方照亮样品,但透射光IR设计为通过硅片从样品下方照亮样品,从而增强对比度。因此,透射光尤其适用于通过硅片检查图形对准或框标。
